Ronzio audio videocitofono Ylva 4 fili quando suonano
Buonasera!
Sono nuovo del forum ed ho bisogno del vostro aiuto:
Ho un videocitofono avidsen Ylva con 4 fili; so che è un prodotto economico, ma ormai è stato acquistato....è andato bene per due anni poi improvvisamente quando suonano o accendo il monitor si sente un forte ronzio che impedisce di sentire l'interlocutore esterno dall'interno e quello interno dall'esterno.
Ho provato a cambiare l'unità esterna (ne avevo un'altra nuova) ma non è successo niente e così ho rimesso il primo che per tre giorni è andato bene e non ha emessi ronzio poi ha ricominciato.
Sono stato in due negozi di materiale elettrico ma non mi hanno saputo aiutare;
avete qualche consiglio da darmi?
Cambia i fili, magari potresti passare un cavo schermato. Alla peggio smonta l'impianto e collegalo in maniera volante e vedi se fa lo stesso difetto.
Mi è venuto in mente solo ora...il tuo sistema ha un alimentatore attaccato direttamente alla presa al muro vero (tipo un carica batterie)? Prova a cambiarlo con uno di pari valori. Ci può essere del ripple che crea quel disturbo.
Grazie per le risposte che ho visto solo ora!
Si ha un alimentatore che si collega alla presa a muro ma è  da 13.5V 0,8A difficile da trovare in commercio!almeno...Ho chiesto ad un elettricista di fiducia e mi ha detto così
anche a 12V va bene, l'importante è che la corrente che fornisce sia uguale o superiore a quello che hai.
Quindi dovrebbe essere superiore o uguale a 13.5V? Lo stesso discorso vale anche per gli 0,8A?
no, la tensione deve assolutamente essere non superiore ai 13,5V (quindi 12V andrebbe bene) ma la corrente anche fosse da 1.0A o 1.5A va bene uguale!
