victor09 Inserito: 22 settembre 2017 Segnala Inserito: 22 settembre 2017 Un temporale ha messo fuori uso il citofono del mio vicino e vorrei aiutarlo a non spendere un'altra fortuna per ripararlo (ha già speso 480 euro per la scheda della caldaia). L'ho aperto e sembra che sia saltata una resistenza ma la bruciatura mi impedisce di leggerne il valore. Potreste aiutarmi a trovare quel valore? Posto due foto. Posso azzardare che la resistenza sia uguale alle altre tre ancora sane?
victor09 Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Che può succedre se ce ne metto una uguale alle altre e magari sbagliata, esplode?
Roby57 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 La bruciatura non dipende certo dal temporale, hai misurato se è interrotta? Potrebbe essere solo arrostita per l'utilizzo. Devi indicare il modello del prodotto, altrimenti come si fa?
victor09 Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Grazie per l'interessamento Roby. Tieni presente che i led di illuminazione del cartellino porta nome si accendono normalmente. Il difetto è che suonando dall'esterno, il campanello all'interno dell'appartamento non suona e se alzo la cornetta non si sente nulla, non c'è linea. Ho misurato con il tester quella resistenza bruciacchiata e dà una lettura di 157 ohm. Per quanto riguarda il modello, sulla scheda, come vedi nella foto del primo post, c'è scritto CS1129-003A. In rete ho trovato le immagini che allego: il kit La cornetta 1133 La pulsantiera 1129 Il posto esterno che in rete è individuato con il codice 1128-510 (a volte 1128-500) Questo il datasheet http://www.intercomsrus.com/speech amp pdf/Urmet 1128.510 Speech Amplifier.pdf
Roby57 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Se la resistenza è 150 Ohm molto probabilmente è cotta ma buona, se fossero stati Mega o Kilo Ohm potevamo farci un pensiero sulla dipartita, considera che oggi trovi dei kit Urmet nuovi a 100 euro e anche meno, non so se conviene impazzirci più di quel tanto.
victor09 Inserita: 24 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Grazie, ma, sì, vorrei perderci un po' di tempo; 100 euro, per un operaio pensionato che ne ha già spesi quasi 500 per la scheda della caldaia, sono importanti. Forse il problema non è il posto esterno ma il collegamento con l'interno o l'alimentatore, anche se come detto i led del porta nome sono accesi, quindi l'alimentazione dovrebbe essere regolare. Faccio qualche altra indagine...
Roby57 Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Se le luci sono accese significa che l'alimentatore eroga i 12 Vac necessari a tutto il funzionamento del PE
enzoruggiero Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Controlla la tensione di 6 volt sulla alimentatore su i morsetti 1 2 della impianto Ad aprire, si Apre?
victor09 Inserita: 24 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Grazie, ma ora il vicino non c'è e non posso fare prove. Cosa intendi per aprire? Se intendi un cancello o un portone, non ha questo collegamento: il citofono gli serve per farsi suonare in casa e lui neanche risponde perchè esce e vede chi è.
