TV DISNEY 14DN3EZD-CARS CERCO SCHEMA.
salve mi ritrovo questo tv che sembra che si accende pero' non da' nessuna immagine ho paura che sia il trasformatore di riga qualcuno riesce a trovarmi uno schema???
ho visto che una discussione su questo tv ce stata magari lo stesso riesce a procurami lo schema
ricordo la discussione, l'autore riusci ad adattarne uno commerciale simile facendo degli adattamenti circuitali non complicatissimi
si ho visto userei anche io  HR 7950 se lo trovo , ma se avessi uno schema del trasformatore originale e equipararlo , penso  che riuscirei anche io a fare le modifiche.
il trasformatore e : un BSC 25-0214X  37-SC 2502-1   2070208
sul sito hr  togliendo la x finale  me ne da 3 ma e uno strumento.:(
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=✓&orig=BSC+25-0214
il primo sotto HR 7950.
HR7950 datasheet pdf
forse siamo a galla ho guardato sotto il telaio e il trasformatore ha la serigrafia con le tensioni se confrontiamo l'altro penso che con la piedinatura riusciamo a risalire.
trafo usato dalla ditta.
serigrafia trafo originale.
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
che ne pensi riccardo e fattibile?
questa e' l'unica foto che vedo della discussione user posted image
ho misurato i 180 volt e 25 volt non mi trovo nulla non e che ce dell'altro in giro il filamento del  tubo catodico accende pero'.
buonasera cercavo l'equivalente di questo transistor tra primo e terzo piedino ho quasi cortocircuito non capisco se e andato o meno, vorrei provarlo a sostituire.
Metti l'originale Ago , già il '' BU '' che dici è un'altra cosa ; 6-7 Euri e due - tre giorni d'attesa , ma dormi tranquillo .
gabry pero' sai che secondo me funziona? il quasi corto mi misura 27 homm e secondo me e la RBE collegata tra base ed emettitore, che se vedi sul datascet del bu1508d e di 33 homm.
peccato che sul datascet di questo non lo riporta il valore.
 Comunque secondo me sara' lo stesso per questo transistor dato che da schema ci sta'.
provo a rimontarlo e vediamo.
se il filamento accende significa che lo stadio di deflessione orizzontale  funziona e il trafo non dovrebbe essere in corto.Controlla se si sono cortocircuiti sulle uscite,staccandole.
Se aumenti la G2 che succede?
io parlavo del 2sc5885 per la resistenza interna secondo me non e un corto ma e il valore di rbe.
E' molto probabile che sia la resistenza b-e .
Usa il tester su prova-diodi , dovresti vedere in un senso la giunzione e nel altro un altro valore .
funziona lo rimonto sulla tv e vedo che succede ho pulito tutta la scheda dall'undo e ho buttato dell'alcol isopropilico dei potenziometri del trasformatore di riga aspetto che asciuga e poi faccio una prova.
a dopo ciao e grazie.
funziona la tv e ripartita bastava un po' di alcol per riprenderla ahahahah:roflmao: stavolta e stata fortuna.
E caro riccardo avevi ragione ho aumentato la g2 dopo aver messo dell'alcol isopropilico nei due trimmer dei regolatori g2 e fuoco e smanovrando un po' sui trimmer ,  come per magia l'immagine e risaltata fuori grazie santo alcol.:roflmao: ti faro' un altare.
La tv riccardo era piena di unto da fare schifo,stando in cucina e un casino, comunque ho pulito per bene la parte della ventosa piena di olio da cucina , e su tutta la scheda compreso  i trimmer del trasformatore di riga, e fu' cosi' che avvenne il miracolo quindi anche il finale pensando che era in corto era buono.
i 27 homm che misuravo tra base ed emettitore del 2sc4558 altro non era che il valore della rb interna del transistor.
missione compiuta anche stavolta senza spese di componentistica ho vinto io :thumb_yello: che fortuna.
21942075_880791988764188_655565589_n.jpg?oh=59b9f60be8dee4d98928862873b77722&oe=59CADB5B
21979227_880798858763501_1205198676_n.jpg?oh=a72ec6ceb04791f8093dda950eb24786&oe=59CAE9EE
buona domenica a tutti.
ahahahah no prima la provo una settimana 2 poi la do' voglio essere sicuro che e tutto :thumb_yello:ok.
ho gridato troppo presto vittoria stasera noto che l'immaggina varia di luminosita' sembra che la g2 sballa un po' penso proprio che ci vuole il trasformatore di riga :-(
riccardo :-( stasera accendendola ho notato che la luminosita dell'immaggine variava come se la g2 non fosse stabile traformatore? ho trimmer della g2?  i condensatori vicini al trafo sono ok che caos mannaggia.
prova a vedere se il gruppo potenziometri fuoco-G2 è smontabile. Qualche volta sono riuscito a cambiarli recuperandoli da eat bruciati
riunisco le discussioni in quanto riguardano lo stesso apparecchio
ok riccardo a fine settimana ci do' un occhio speriamo bene.
