energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Urka dove hai trovato i dati??? Sono diventato matto e non li ho trovati! Cioè le Ardo carica dall'alto 8Kg hanno il cestello di soli 2 litri in più rispetto alla mia vecchia che riportava 4,5Kg??? Possibile??? La 148 è a 396,90€ sulla baia (Cael), la 128 è a 377,20€ la 127 è a 358,80€. Quella che dici tu 359,10€. Essendo che volevo la più alta capacità del cestello (mia moglie schiacciava dentro l'impossibile nella mia vecchia WISL...) avevo escluso la 7Kg (che adesso mi dirai che il cestello è uguale, lo so io... E in tal caso cosa diavolo cambia allora?) e per 19€ di differenza prendo la 148 che ha qualche programma e fronzolo in più, se ben ho capito, oltre ai 200 giri in più, che mi interessano si e no. La carica frontale mi ci starebbe anche, meno comodamente ma mi ci starebbe e anzi potrei impilare l'asciugatrice un giorno (che mi ci starebbe anche di fianco però). Ma avevo scelto la carica dall'alto per una questione di solidità dei cuscinetti su entrambe le parti del cestello e comunque l'idea di non far inchinare mia moglie non mi spiaceva, essendo che la parete frontale è vicina aprendo l'oblò si è un po' incastrati. Adesso mi hai tolto la convinzione che mi stava per far premere "compra"......
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 10 anni fa era così, ma i kg all'epoca erano parametrizzati diversamente. Infatti le attuali 60FL1210 da 10 kg e profonde 60 cm hanno il cesto da 72 litri (se ricordo bene): http://digidownload.libero.it/agenziacamellini/Documenti Ardo/Lavaggio - Ardo.pdf
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Sull'interessante link che hai postato (grazie!!!) ci sono modelli probabilmente non più attuali. Riporta cestello da 42 litri per 5 Kg di carico... Quindi 8 avrà un cestello più grande! ...o no?
danimel Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Avrà un cestello più grande ma non più di tanto....in una lavatrice larga 40cm che cestello vuoi che ci mettano...io ho una seconda casa una Siemens carica dall'alto larga 45cm e il cestello è da 43 litri.
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 10 minuti fa, danimel scrisse: Avrà un cestello più grande ma non più di tanto....in una lavatrice larga 40cm che cestello vuoi che ci mettano...io ho una seconda casa una Siemens carica dall'alto larga 45cm e il cestello è da 43 litri. Beh, secondo il calcolo che ho fatto sopra, con 5 cm di margine tra cestello e bordo lavatrice per parte (forse è ottimistico però...) vengono 58 litri... Con 7 cm di margine siamo invece esattamente a 43 litri in effetti. Uffa... Non sono più sicuro della scelta...
danimel Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Tieni conto che il cestello è dentro una vasca e questa deve avere spazio per muoversi soprattutto in fase di centrifugazione, quindi... Se non mi ricordo male c'era una Hoover carica dall'alto che millantava 8kg di carico e il cestello era da 50 litri.
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Vabbè ragazzi, io l'ho presa. TL148LW con estensione garanzia3. Arriverà mercoledì-giovedì ma credo la installerò nel week-end (se mia moglie non mi trita prima ) Vi farò sapere, magari apro un thread per mostrarla un po' così che se qualcuno ha qualche domanda posso rispondere nel merito Se nel frattempo a qualcuno viene in mente qualcosa che vuole sapere ne tengo conto quando le farò foto/filmato...
puma87 Inserita: 26 settembre 2017 Segnala Inserita: 26 settembre 2017 I programmi però sulle Ardo-Bompani a carica dall'alto sono molto più brevi delle frontali odierne. Il ciclo normativo (per intenderci quello più lungo) dura due ore/due ore e mezzo in base ai kg dichiarati, cioè 7 o 8 kg. All'ifa di.Berlino sono uscite le nuove Siemens in classe A++++++...... e il ciclo normativo che sostituisce il cotone 60 gradi dura 7 ore e mezzo! Avete capito bene, non è un modo di dire... Sono cose da tenere in considerazione secondo me. Vabbè che uno il ciclo normativo non lo usa quasi mai, però ad esempio le nuove Electrolux frontali hanno il programma cotone (normale, non eco) di 4 ore! Cioè andiamo sempre peggio. E con il turbo diventa 2:20. Le Ardo carica dall'alto da 7 kg hanno il programma cotone normale che è già un ciclo normativo e dura più si due ore, e premendo il turbo diventa cotone normale a 60 gradi effettivi e dovrebbe durare un paio d'ore se non sbaglio
Ciccio 27 Inserita: 26 settembre 2017 Segnala Inserita: 26 settembre 2017 Giusto per curiosità: come hai fatto l'estensione di garanzia? Se tua moglie pressava la roba nella WISL potrebbe (meglio di no) farlo con questa, visti i tempi allungati per garantire un lavaggio efficace di 8 kg, ma dico che non è opportuno perché poi il carico tende ad uscire stropicciato. Lidia, una forumista, un paio d'anni fa circa ha preso l'analogo modello Bompani e ci ha detto che non stropiccia se la si carica bella piena ma senza pressare il carico.
GasVanTar Inserita: 26 settembre 2017 Segnala Inserita: 26 settembre 2017 4 ore fa, puma87 scrisse: I programmi però sulle Ardo-Bompani a carica dall'alto sono molto più brevi delle frontali odierne. Le Ardo carica dall'alto da 7 kg hanno il programma cotone normale che è già un ciclo normativo e dura più si due ore, e premendo il turbo diventa cotone normale a 60 gradi effettivi e dovrebbe durare un paio d'ore se non sbaglio Confermo, il ciclo di lavaggio che uso spesso con la mia TL127, cotone a 40°, dura circa due ore e mezza e senza turbo ne risciacqui extra.
energywave Inserita: 26 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2017 Ottimo, questo non lo sapevo ma è un bene!!! Mia moglie odia i cicli lunghi e, con la vecchia, faceva sempre i cicli corti (ora la obbligherò a fare quelli normali.....) ma 7 ore e mezzo... porca miseria! Sarà anche A++++++++++++++ ma per la miseria! L'estensione di garanzia ho chiamato Cael (gentilissimi!) e mi hanno detto che, nel loro store sulla baia, c'è anche l'articolo "estensione di garanzia". Si aggiungono entrambi al carrello e si acquista. Come garanzia aggiuntiva usano garanzia3, che usano un sacco di centri commerciali. Vi faccio una domanda: ma qualcuno l'ha attaccata all'acqua calda, visto che ha questa possibilità? Se si: avendo l'acqua calda da caldaia a gas (non pannelli) dovrebbe comunque costare meno che scaldarla con la resistenza, giusto? Il mio unico dubbio è: ma essendo che quando apro l'acqua calda ci mette un po' ad arrivare in lavanderia... la lavatrice ne tiene conto scartando l'acqua inizialmente fredda o carica da subito? Perché nel secondo caso ora che arriva l'acqua calda il cestello sarebbe già pieno vanificando tutto... P.S.: Ciccio, grazie per il consiglio sul pressing del carico, ne farò tesoro
Ciccio 27 Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Lascia perdere l'allaccio all'acqua calda: 1°: ne prende così poca che quando inizia ad arrivare quella effettivamente caldo il lavaggio è già partito 2°: come fai coi delicati? 3°: alcune macchie si fissano col calore e vanno invece ammollate prima in acqua fredda, quindi si leveranno più facilmente mentre l'acqua si riscalda da sé
Daniele.A88 Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Concordo in pieno con Ciccio. La macchia di vino rosso ad esempio per toglierla, prima va fatto un prelavaggio a freddo e poi un lavaggio energico a caldo. Se si fa subito a caldo si fissa e non si toglie più
danimel Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Per non parlare delle macchie di sangue. Gli enzimi che devono sciogliere le macchie proteiche come quelle di sangue, uovo ecc ecc funzionano fino a 40°, poi si disattivano.
Daniele.A88 Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Bravo... Infatti prima un prelavaggio a 40 gradi... Poi un lavaggio principale sempre a 40 oppure 60 o se necessario, bollitura a 90/95 gradi per un'azione disinfettante che fa bene anche alla nostra lavatrice. Usare sempre tutte le temperature e la polvere da preferire al posto del liquido
energywave Inserita: 27 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Oggi è arrivata la lavatrice (Cael l'ha spedita ieri! Però!!!), tutto bene. Il problema dell'acqua calda non si pone perché... non c'è l'ingresso! Avevo visto sul dépliant di Ardo della questione ma forse solo per le carica frontale, nalla TL148LW niente ingresso acqua calda. A me non interessava comunque perché avrei comunque dovuto fare un casino per allacciarla mentre l'acqua fredda ha il rubinettino apposito... Do un consiglio a chi prende la lavatrice: sballatela dove la dovete installare... Io l'ho fatta arrivare in ufficio (dove c'è sempre qualcuno quando arrivano i corrieri) e per metterla in macchina, visto che mancavano 3 cm per poterla mettere nella mia macchina in piedi, l'ho sballata. E poi da spostare è una rogna... Magari si poteva sdraiare ma sul cartello c'era il segno alto e non inclinare quindi.... almeno finchè è nuova... Stasera se riesco faccio lo sballaggio e l'allaccio con primo ciclo a vuoto, spero... Grazie a tutti per i consigli! P.S.: il cestello è piccolo... stasera lo misuro e calcolo il volume giusto. Speriamo piaccia a mia moglie...
GasVanTar Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Bastava toglierla dalla pedana di legno, hai tolto anche cellofan e polistirolo...?
Ciccio 27 Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 Il cestello è stretto, ma profondo...
energywave Inserita: 27 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2017 3 ore fa, GasVanTar scrisse: Bastava toglierla dalla pedana di legno, hai tolto anche cellofan e polistirolo...? No che non bastava! Ho dovuto sballare tutto, polistirolo incluso. Solo così ho potuto caricarla in piedi (per pochi millimetri...) Magari si poteva sdraiare senza tante pippe ma c'era addirittura il simbolo di non usare i carrellini (che a dire il vero ho usato perché l'ho visto dopo...) Il cestello è vero è profondo ma stretto. Ormai stasera non ci guardo più, speriamo domani sera, così lo misuro anche. comunque. bella, c'è dietro anche un ologramma per certificare che è fatta in Italia. L'unica cosa che mi piace poco è il perno che blocca il coperchio, un pezzettino di plastica con un dentino che si infila nel rispettivo buchino e si incastra così che non si apra il coperchio. Mi da l'idea che sarà il primo pezzo a rompersi... Altra cosa che non mi piace è che se rimane aperto il cestello e si chiude il coperchio viene fatta molta leva sulle vaschette per il detersivo. Ho già dato istruzioni a mia moglie in tal senso... Speriamo... Credo questi siano elementi in comune a tutte le carica dall'alto, volevo solo condividere con voi quel che mi è saltato all'occhio.
GasVanTar Inserita: 28 settembre 2017 Segnala Inserita: 28 settembre 2017 12 ore fa, energywave scrisse: No che non bastava! Ho dovuto sballare tutto, polistirolo incluso. Solo così ho potuto caricarla in piedi...Altra cosa che non mi piace è che se rimane aperto il cestello e si chiude il coperchio viene fatta molta leva sulle vaschette per il detersivo... Accipicchia, avrai dovuto fare un bella fatica per caricarla in auto..., per quanto riguarda il coperchio invece, secondo me non sarebbe nemmeno utile chiuderlo e lasciare il cestello aperto, perché comunque così non evapora l'umidità residua del lavaggio. Io quando termina il lavaggio e raccolgo il bucato lascio per un paio di giorni il coperchio aperto ma il cestello chiuso, quando anche dopo una settimana rifaccio il bucato, trovo tutto asciutto e in ordine.
energywave Inserita: 28 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2017 3 ore fa, GasVanTar scrisse: Io quando termina il lavaggio e raccolgo il bucato lascio per un paio di giorni il coperchio aperto ma il cestello chiuso, quando anche dopo una settimana rifaccio il bucato, trovo tutto asciutto e in ordine. Grazie per il consiglio Avevo intenzione di lasciare coperchio aperto e cestello aperto per far evaporare bene. Tanto tra un bucato e l'altro 2 al massimo 3 giorni. O meglio chiudere il cestello...? comunque quel che notavo (ed ho scritto di corsa in orda tarda, forse non si capiva bene) è che se per sbaglio si cercasse di chiudere il coperchio senza aver chiuso il cestello si farebbe parecchia leva tra un lembo del cestello aperto e la vaschetta dei detersivi. Se in modo automatico e sovrappensiero si chiudesse in modo deciso il coperchio... brr... non voglio pensare cosa succederebbe. Ho fatto vedere a mia moglie di stare attenta a non farlo. Sono curioso di metterla in moto...
Ciccio 27 Inserita: 28 settembre 2017 Segnala Inserita: 28 settembre 2017 Infatti quelle del gruppo Electrolux rischiano di far piantare il cestello perché puoi chiudere il coperchio, e quindi avviarla, anche con gli sportellini aperti...
GasVanTar Inserita: 28 settembre 2017 Segnala Inserita: 28 settembre 2017 6 ore fa, energywave scrisse: Grazie per il consiglio Avevo intenzione di lasciare coperchio aperto e cestello aperto per far evaporare bene. Tanto tra un bucato e l'altro 2 al massimo 3 giorni. O meglio chiudere il cestello...? Io lo chiudo perche tengo la lavatrice all'aperto sotto una tettoia e ho paura che i gatti ci vadano a conservare i loro "giocattoli" morti..., se la tieni dentro casa ti conviene lasciarlo aperto così si asciuga anche prima.
energywave Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2017 Eh infatti, farò così! E tu la stacchi la spina tra un lavaggio e l'altro... (come consiglia il manuale)? Io credo lo farò solo quando vado via per più giorni da casa altrimenti no. Ieri sera l'ho messa in pista ma ancora non ho fatto il primo ciclo a vuoto. Che strani che sono i tasti! Sembrano capacitivi. Però lenti... Per impostare la partenza ritardata ci vuole una vita! (ogni pressione sposta di un'ora e non accetta pressioni consecutive veloci o tener premuto. Scusate deformazione professionale del programmatore ) Vedremo mia moglie che dice... Il display carino. Bella la terza rotella per spostarla!!! L'avessi saputo quando l'ho trasportata dall'ufficio a casa... Ho misurato le dimensioni del cestello: 44 litri (44cm di diametro x 29,5 cm di larghezza). Effettivamente non è grande. Staremo a vedere il feedback della mia dolce metà.
danimel Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 ...visto, 44 litri....diciamo una 5,5kg di carico
