Samuele95 Inserito: 23 settembre 2017 Segnala Inserito: 23 settembre 2017 Salve...Su una macchina per automazione c'è installato un siemens S5 con CPU948U che ora mi è andato in stop e non avendo la procedura per rimandarlo in run mi blocca la produzione...Qualcuno può elencarmi la procedura? ? Il mio stop passa da lampeggiare di rosso da lento a veloce ma non passa mai in run.
pigroplc Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Devi procurarti un dispositivo di programmazione altrimenti resti con la macchina ferma. Ti dico anche che oramai a conoscere gli S5 siamo rimasti in pochi e coi capelli grigi (quelli che li hanno ancora) Se davvero la macchina ti serve ti consiglio di pianificare un retrofit
taymyr Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Che ricordi e che macchina il PLC 155 CPU948. Feci una serie di corsi in Germania a Karlsruhe ... con i manuali in tedesco ... da piangere ... Sai dare qualche informazione in più riguardo alla condizione del PLC? Non hai la possibilità di collegarti al PLC? C'è una EPROM inserita nel PLC? Se ricordo bene dal comportamento che descrivi, sembra che il PLC cerchi di caricare il programma dalla EPROM ma poi non va in RUN ... Probabilmente anche i led GIALLI della batteria sono accesi Guarda questo link se può esserti utile: https://www.manualslib.com/manual/1254263/Siemens-Cpu-948.html?page=164#manual Comunque, bel guaio se non ci hai mai messo mano
fabio1988 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Ciao, probabile che tu abbia spento e riacceso con batteria scarica? la cosa migliore è che tu ti doti di cavo di programmazione s5( lo trovi su Amazon ) e tu abbia Step5
fmussolin Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Quoto in pieno pigroplc.....sia per i capelli bianchi che per l'esiguo numero di quelli che ci sanno ancora mettere mano, a quel tipo di cpu!!! Anche se tu avessi il cavo 232/CL e una versione dello step 5, ci vuole un pò di pratica per mettere mano a una 948. Se devi ripartire in fretta, meglio chiedere aiuto a qualcuno che si occupa di automazione dalle tue parti e che sia davvero in grado di metterci mano. Può valere la pena di sentire il rappresentante Siemens, magari conosce qualcuno di adatto al tuo caso, poi è meglio pensare seriamente che è ora di cambiare HW
giovannidc Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Ciao, prova a togliere l'eprom con plc spento e rimettila, accendi e tieni premuto lo switch per alcuni secondi su copy e vedi se il led rosso emette dei lampeggi. Dopodiché ritorna a mettere lo switch su run. Se il led diventa verde tutto funziona. E non dimenticarti di cambiare la batteria tampone a plc acceso. Saluti
