Rete Aziendale Per Gestione Magazzini
CIAO A TUTTI, volevo un consiglio per ragruppare tutti i segnali che ho allinterno dei reparti dello stabilimento tipo temperature caldaie, temperature capannoni, luci accese, compressori in funzione ecc con una rete di qualche tipo, e gestirla con un pannello ESA o similari. Questo per creare una specie di supervisore del funzionamento dei vari impianti.
Io pensavo di usare il PROFIBUS, in azienda ci sarebbe anche L'ETHERNET.
COSA NE PENSETE ??
Ethernet, decisamente.
Ti lascia piu' liberta'
Mario
posso gestire I/O e analogiche ?? se si come presumo, poi ci attaccherò il plc siemens e posso aver problemi se ho delle anomalie alla rete per via dei server pc ecc ??
Usando la rete ethernet che moduli uso per remotare I/O della siemens ?
