Alimentare questo aggeggio
Ciao ragazzi, sono Fabio. Ho trovato per caso il vostro forum essendo un inesperto nel campo elettronico proverò a chiedere il vs. aiuto.
Ho tra le mani questo aggeggio che vorrei alimentare.
Da quello che ho capito dalla foto servono 12V O CON UNA PILA (che non ho) o tramite un alimentatore.
Ho un alimentatore di recupero proprio da 12v. Vorrei chiedervi se, secondo voi potrei utilizzarlo per alimentare questo componente o brucio tutto?
Allego le foto
Spero pian piano di mettere a punto un progetto
ciao :)
allora fabio.....partendo da destra verso sinistra: GND negativo alimentazione-positivo 12volt alimentazione-K1 contatto normalmente aperto reele-K0 comune reele
non riesco a leggere la tensione dell'alimentatore,comunque con un alimentatore con 12volt riesci a farlo accendere,occhio alla polarità
