adamo Inserito: 23 settembre 2017 Segnala Inserito: 23 settembre 2017 Buonasera a tutti, sono reduce da un intervento su di alcuni quadri della Kuka pieni zeppi di un mix tra olio polvere e quant'altro che solo a guardare di insudici tutto, ovviamente guarda caso questi robot danno mooolti problemi motivo per il quale vorrei prendere e pulirli con una idropulitrice ad alta pressione ma ovviamente non posso, ma allora come posso togliere sta poltiglia appiccicosa?, ogni aiuto è ben gradito. Grazie
Marcello Mazzola Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 cerca con google "solvente dielettrico" ce ne sono una infinità anche da utilizzare a spruzzo con le pistole da nafta. Alcuni anche con circuiti in tensione.
