Vito Mila Volpe Inserito: 24 settembre 2017 Segnala Inserito: 24 settembre 2017 Salve ragazzi ho un problema con il mio impianto con antenna puntata su Monte San Giuliano Caltanissetta Di giorno tutti i canali sia hd che sd vanno senza nessun problema , Appena si arriva alle ore 20,00 arrivano i problemi squadrettamenti , blocchi su tutti i Canali soprattutto su quelli hd e questk tutti i giorni , Ho sostituito amplificatore ho messo filtro lte ho cambiato il cavo . Ma niente da fare il problema persiste . Aiutatemi .
felix54 Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 Quote Ho sostituito amplificatore ho messo filtro lte ho cambiato il cavo . Ma niente da fare il problema persiste Mai fare prove a casaccio, dicci la località precisa in cui si trova l'impianto. Probabilmente si tratta di fenomeni di propagazione.
