Verifica funzionamento motorino split
Ciao a tutti!
Qualcuno è in grado di darmi una dritta su come testare il funzionamento di questo motorino e verificare quindi che non sia in corto?
Si tratta del motorino di ventilazione di uno split interno daikin.
Grazie mille!
Sembra essere un motore della Daikin. Nel link trovi anche i collegamenti.
Il problema sembra simile al tuo (Need to connect directly the dc motor model KFD-280-40 8d? how to make)
