Perdita nodi profinet
Ciao, ho un impianto ampio con diversi S7-300 sia a terra che a bordo di trasloelevatori.
a bordo di questi 3 trasloelevatori ho anche su ognuno un encoder Sick AFM60 in profinet.
sono un po' di giorni che in alcuni orari perdo questi nodi, a volte solo una, ma la maggior parte delle volte entro qualche minuto perdo anche gl'altri che poi dopo poco ritornano...passato certi orari non ho più questo problema.
cosa potrebbe essere?
Ma i nodi ethernet li hai collegati in serie o sono singoli su uno switch?
Verifica bene i cablaggi e anche l'alimentazione degli encoder.
Hai anche altri nodi profinet?
Nessun problema con gli altri nodi?
I cavi di rete passano da catene porta cavo?
I cavi di rete sono isolati da cavi di potenza?
Il cavo di rete utilizzato di che categoria è?
hai la possibilità di mettere uno switch deterministico che può darti una diagnostica?
  • 6 years later...
Arrivo un po' in ritardo ma prova ad aumentare il tempo di rinfresco del PROFINET per i soli encoder passando dai 2ms (impostazione automatica) a 4.
dina_supertramp
Il cavo profinet che collega gli encoder è in una catena portacavi? Cioè, si muove? Se si è un cavo profinet catenabile o da posa rigida?
Verifica bene l'intestatura del cavo, sia lato encoder (vado a memoria connettore M12 mi pare) e dal lato dello switch.
Dal lato dello switch usi il connettore Siemens o altri?
La diagnostica del PLC che errore ti da in merito alla perdita del nodo? Perché lo perde? Causa alimentazione, causa connessione, causa errori logici?
Il cablaggio/connettore di alimentazione dell'encoder è fatto bene?
Più o meno sono le stesso domande fatte da @pigroplc
Secondo me è un problema hardware, dovuto al cavo. Ogni volta che perdo un nodo "a caso" prima di tutto si controllo l'hardware, che deve essere cablato a regola d'arte, dopodichè si passa a pensare ai carichi di comunicazione. Ma solitamente i carichi di comunicazione entrano in gioco quando si hanno sistemi tirati all'osso...è il tuo caso?
Le risorse della CPU come sono messe?
Da come dici sembra che gli encoder sono collegati in serie, quando perdi un nodo perdi anche tutti quello sotto giusto?
Modificato: da dina_supertramp
dina_supertramp
Mi accorgo ora di aver risposto ad un post del 2017.
@mario.borgini, meglio non riesumare i morti....ahahah
Ragazzi, la discussione è di ben 6 anni fa, non ci si accoda a discussioni così datate.
Provvedo a chiuderla.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
