Philips 42PFL3606H/12- pannello?
Salve.
Questo Tv- a dire del cliente,  è stato investito da fumo di ingendio d'appartamento, l'apparecchio si presenta: integro e nero dell'affumicamento ed è funzionante ma...mostra tali disturbi,in foto:
Ho controllato le due "flat"-dalla "main" al pannello,staccati e rimessi, non presentano tracce di bruciature, sembrano integre. Non riesco a regolare; luminosità, contrasto e altro sul video!
Immagino la "T-con", per me difficile da esplorare.Dovrei rimuovere il pannello, molto pericoloso! Una confidenza:
Con il TV, mi trovo a staccare lo schienale, svito tutte le viti che lo circondano...niente non si stacca ci sono altre viti
che attorniano un piccolo coperchio li svito, è si toglie mostrando la "main, l'alimentazione e quanto fa parte di tale
schede"! Mi potevo risparmiare la svitatura, mai visto uno schienale in due pezzi. Forse, tengono la cornice che tiene il pannello, dove dal lato delle flat si nasconde la sua " T-con".:)
Allora, chi mi può suggerire qualche elementare aiuto?!?;)
Grazie!! :thumb_yello:
Se trovi tracce di fumo anche all'interno potrebbe essere penetrato dentro il pannello?
Ma penso piu all'azione dei pompieri acqua o condensa dentro i flat prova e pulirli
Ma le speranza , a mio avviso , sono al lumicino.
Difetto Tipico dei pannelli con la T-CON sotto, alla base del pannello.
Quote
Ho controllato le due "flat"-dalla "main" al pannello,staccati e rimessi, non presentano tracce di bruciature, sembrano integre. No acqua o condensa.
Allora è la "T-con"?!? ;)
non credo Gino
in parte,vendi le schede su ebay per recuperare almeno il tempo che ci hai perso
Azz..., siamo al pannello?
Mi metto in "pausa", non in "meno". (per quest'ultima sono sulla buona- naturale- strada!!) :P
Per il Tv, riferisco al titolare!
Grazie Rik!! :thumb_yello:
Non ricordo più l'immagine che il " Postimage" ha bloccato, o del perchè?
Ritornando al tv, Il sistema T-Con è inserito nella scheda Main, ho suggerito al cliente di sostituire questa  Main-( notando una leggera solarizzazione-), al costo +/- di € 120, col dubbio della soluzione.
Troppo caro, me lo chiuda a presto lo ritirerò: Cosi è stato,proprio ieri!!
Tempo perso e ad Honorem! :senzasperanza::thumbdown:
