aljffox Inserito: 24 settembre 2017 Segnala Inserito: 24 settembre 2017 Ciao a tutti, possiedo la tv in questione che non si accende e ho staccato la scheda di alimentazione siglata "LEKE LKP-0P023. Già ha prima vista si vedeva il fusibile, mosfet Q5 e la r57 bruciata. Ho sostituito il tutto e verificando gli elettrolitici, staccandoli, ho notato che cn il tester il condensatore da 68uF 450V era andato e in uscita sulla parte in bassa tensione ho sostituito anche E3 e E4 in quanto gonfi. Riprovandola elettricamente, noto che sui tre connettori non vedo nessuna tensione, se non la +5vs. In seguito ho anche staccato e montato gli optocoupler IC3/4/7/9. E ancora nulla. Analizzando la scheda dalla 220V di rete posso dire che fino al ponte diodi il tutto funziona e anche il componente L2. Quello che trovo strano e che su T1 e T2 vedo i 320V circa sul primario ma nulla sui secondari in bassa tensione. La mia domanda era sono rotti quei due trasformatori o c'è qualche cosa prima o dopo che non va? Grazie posto una foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Inserita: 24 settembre 2017 hai aperto 3 discussioni uguali ,una ne ho cestinata,una chiusa per accodamento Continua qui senza aprirne altre
enricopedro Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Penso di aver già risposto , credo esaustivamente ma o non legge le risposte. Oppure le mie non gli aggradano.
aljffox Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Ciao enricopedro, ti ringrazio per la risposta, solo che ho avuto problemi con la discussione che mi é stata chiusa, spostata e adesso ri-aperta, quindi non ho avuto modo di risponderti. Gli integrati li avevo gia sostituiti, i diodi effettivamente non ho fatto un controllo su tutti, quindi appena lo eseguo ti faccio sapere. Grazie
aljffox Inserita: 26 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2017 Allora ho provato tutti i diodi e sono ok, mi sono messo sulla via di controllare un po tutti i componenti, ma il dubbio mi è venuto girando la scheda e vedendo i due integrati. Purtroppo su uno c'e una tropicalizzazione e non riesco ne ha leggere il codice ne ha verificare con il tester se è vivo. Il secondo sono riuscito a trovare il datasheet e il codice è GR8876A ed è un Green-Mode PWM Controller. Mi chiedo come funziona? Posso verificare il funzionamento con il tester? Grazie
aljffox Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 ciao Riccardo,ho dato un'occhio al link che m hai postato ma purtroppo non c'e il componente dello stesso codice.lo prendo come spunto e cerchero in internet piu info.grz
