3kek1 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Quote Potrei sostituirlo con AMS1117-3.3 che mi ritrovo dentro? dentro dove? L'hai mangiato? Ah, sei un Cyborg.. Non lo so vedi tu dal datasheet, nei miei appunti GH12D e' un 1,8v GH12E e' 3,3v, il tuo sara' un 1,2v credo.. l'hai provato da smontato? Se hai bisogno di aiuto nel leggere il datasheet dimmelo, pero' ho segnato che i 2 precedenti sono "tipo 1117" non so cosa intendessi se con stessa piedinatura..
jonnyjonny Inserita: 5 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 5 ore fa, davp scrisse: dentro dove? L'hai mangiato? Ah, sei un Cyborg.. Non lo so vedi tu dal datasheet, nei miei appunti GH12D e' un 1,8v GH12E e' 3,3v, il tuo sara' un 1,2v credo.. l'hai provato da smontato? Se hai bisogno di aiuto nel leggere il datasheet dimmelo, pero' ho segnato che i 2 precedenti sono "tipo 1117" non so cosa intendessi se con stessa piedinatura.. Testato e funziona.....Andiamo avanti...... p.s.: si, sono un cyborg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 comunque se ,come dici,il tv è stato colpito da scarica elettrica,difficilmente il guasto è solo quello
3kek1 Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 Comunque insisti un po' , se il carico del regolatore tira giu la tensione, difficilmente la vcore della cpu e' affidata a un reg. lineare e poi cosi piccolo, le ram vanno di solito a 1,5v forse sono loro, se sono 1,2v non so cosa possono essere alimentati, vedi se riesci a ottenere lo schema.
