Lavatrice hoover HWB DN1-S
Salve , sono Christian  nuovo del forum ho un problema alla mia lavatrice di 2 anni ( appena scaduta la garanzia) , praticamente facendo il programma lavaggio rapido parte , fa i vari cicli carico acqua , cestello gira , scarico acqua ecc ecc , quando arriva alla fine del programma che dovrebbe scaricare per poi far partire la centrifuga , si blocca e mi compare errore 03 che indica la pompa di scarico ,  ma durante il ciclo funziona non capisco perchè solo alla fine non funziona . a volte sempre alla fine del ciclo la sento andare ma appena arriva il consenso per la centrifuga , mi va in blocco e mi segnala errore 16 , ho controllato spazzole e sono nuove, smontato la scheda e non vedo sfiammata o bruciature e nemmeno rigonfiamenti , il pressostato funziona , io non sono molto pratico , c'è qualcuno che può darmi qualche consiglio? grazie in anticipo.
