Accoppiare due sorgenti audio
Buongiorno a tutti,
spero di non aver sbagliato sezione. Vorrei creare un cavo con 2 jack maschi e 1 jack femmina per poter ascoltare due sorgenti audio contemporaneamente, come da schema. L'esigenza nasce dall'ascoltare la suoneria del telefono o delle notifiche mentre si ascolta musica dal lettore mp3.
Potrei incorrere in problemi o è fattibile?
Grazie.
In teoria non puoi collegare due amplificatori allo stesso diffusore, ma parlando di piccole potenze potrebbe essere sufficiente miscelarle con resistenze in serie, anzichè metterli in parallelo brutale.
Prova con 22 o 33 Ohm in serie ad ogni canale (4 resistenze, 2 per Mp3, 2 per il telefono)
Credo voglia mandarli a un amplificatore / casse amplificate / compatto stereo, non a delle cuffie o a diffusori direttamente, quindi metterei sì delle resistenze per miscelare il segnale, ma starei nell'ordine dei  5 - 10 Kohm
Mi sa che hai ragione patatino !
Dove avrò avuto la testa ?:whistling:
In giro non credo esista niente di questo tipo ahimè, proverò a costruirmelo.
Quindi devo collegarle in serie le resistenze?
Grazie.
Si collghi in srie un resistore per ogni canale.
  • 4 months later...
Tommaso Comunian
Non puoi accodarti, dvi aprire una nuova discussione.
Il regolamento lo vieta per evitare di far confusione con le risposte.
Ospite
