Errore configurazione PNIO
Fabio Mazza Oshei
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di collegare un PLC siemens a un Beckhoff in Profinet I/O il quale deve funzionare da device(Siemens = Controller, Beckhoff= Device).
Il collegamento risulta impossibile per il seguente messaggio:
Guasto di un sistema IO - Errore di configurazione PNIO (parametro di collegamento).
Qualcuno gentilmente può darmi qualche indizio su come ovviare al problema? non trovo nulla che possa aiutarmi.
Ciao. Io di solito uso normalmente gli io beckhoff con plc siemens.
Sul beckhoff hai impostato indirizzo ip e nome del.dispositivo.
Io uso bk9103 e se indirizzo ip del beckhoff finisce pet esempio.con .25 sul siemens devi impostare come nome del dispositivo bk9103-25
A me ha sempre funzionato, mai nessub problema. Dai maggiori info su quello che hai configurato
