Macchina taglio al volo
Ciao, per esigenze aziendali ho bisogno di una macchina in grado di tagliare tondini in rame con Ø 10mm massimo e lunghezze comprese tra i 20 e 150mm eseguendo anche uno smusso di testa. Ho visto che in vecchi post è stato trattato il taglio al volo, qualcuno sa darmi indicazioni in merito.
Grazie.
Indicazioni di che tipo? Meccaniche? elettriche? di automazione?
Con i dati che dai non è possibile darti indicazioni. Specifica meglio le caratteristiche della macchina.
Vorrei capire come funziona il sistema del taglio al volo e se possibile avere qualche dritta su qualcuno in grado di produrre la macchina.
Il taglio al volo funziona ..... al volo:)
Al di là delle facili battute molto dipende dalle scelte meccaniche e tecnologiche.
Viste le dimensioni dei pezzi probabilmente la via più semplice è la cesoia rotativa sincronizzata; anche se bisognerebbe conoscere anche i limiti di velocità previsti.
Normalmente con questo tipo di taglio, usando una leggera sovravelocità al momento del taglio, si riesce ad ottenere un certa rastremazione della punta.
Quote
Questo no!
Il forum non è, e non può essere usato, come vetrina pubblicitaria.
