Info condensatore motore trifase
Salve a tutti. volevo sapere se qualcuno può aiutarmi nella scelta del condensatore per il motore di una ventola trifase. vorrei portarla a monofase. su di esso c'è già una targhetta dove indicati alcuni dati. ve la posto
nella targhetta a destra vengono indicati 2 tipi di collegamenti. il condensatore sempre tra W2 e U2 mentre la fase cambia. a cosa e può servire questo differente tipo di collegamento?? a diverse velocità?? grazie
Bene grazie x la risposta tempestiva... Mi chiedevo anche ma il condensatore 8 uf a 250v o 400v perche a 250v su internet non se ne trovano molti grazie
250V rms è la tensione minima per questo condensatore, avendo la linea a 230V. Se metti un condensatore da 8µF / 400Vca va anche mglio.
Attenzione che la tensione  deve essere espressa per corrente alternata (Vca o Vac), non per corrente continua (Vcc)
Tipo questi
