Cambio alimentatore?
Io aspetto la prova con il solo pa4 collegato direttamente all'antenna ma serve anche provare il segnale direttamente alle prese (che sappiamo ancora di che tipo sono)...
Buona domenica a tutti. Da consiglio di Felix 54, ho tolto per il momento l alimentatore e , la ricezione va comunque allo stesso modo. Solo sullo stesso tv, i canali RAI si  vedono bene , mentre il mux mediaset e la7 squadrettano ancora...
Non ho ancora misurato i segnali sui ricevitori perché voglio fare la prova a sostituire il cavo prestampato ..... che va da presa a muro a tv che da problemi
Quindi stai ricevendo con soltanto antenna e partitore?
Ci dici cosa misuri prima e dopo il PA4?
Se colleghi uno alla volta i singoli tv al cavo d'antenna, ricevi tutto senza rilevare problemi?
Quote
Praticamente manca la prova più importante!
Si. Mancano ancora le notizie che mi hai chiesto... devo aspettare il proprietario che è fuori sede.....
Sto ricevendo solo con antenna e pa4.
Per le misure appena posso le posto..... grazie ancora
OK, ricordati che non hai rievato che tipo di prese hai e questo potrebbe essere un dettaglio importante.
