attivazione rslogix500
Salve a tutti,
ho pochissima dimestichezza con questo tipo di plc e la sua installazione. Dato che il programma è installato su un vecchio pc non più utilizzabile, quando l'ho provato ad installare sul mio nuovo pc e ad attivare la licenza tramite il factory talk ho dei problemi. Devo avere( o richiedere) una nuova licenza per ogni pc per poter attivare e utilizzare il programma necessario per programmare pur avendo il cd con il suo seriale e product key?
Ciao,
la cosa più semplice è sentire l'assistenza per spostare la licenza dal PC vecchio a quello nuovo; ai tempi avevo provato a farlo da solo ma, alla fine avevo contattato Rockwell; saranno necessari entrambi i PC collegati in rete. Se hai necessità di più licenze devi richiederle: una licenza, un PC. Almeno, questo è quello che so.
Ciao, se non erro questo tipo di software è scaricabile gratuitamente, si usa anche per programmare il micrologix 1000,1100,1200 ecc. Saluti
Temo ti stia sbagliando: sul sito Rockwell è ancora in vendita con attivazione di tipo "concurrent".
