Rete Dos
Salve come posso arrivare a prelevare alcuni file presenti su di un computer dove gira solamente il DOS; l'altro sistema gira con XP HE.
Io pensavo di poterli mettere in una sorta di rete Ma non sò nemmeno da dove iniziare.
Se c'è qualche idea grazie.
Gianmario Pedrani
Hai tempi, e parlo di prima che nascesse windows avevo messo in rete i miei pc da casa
con schede di rete, montando un software di novel che girava in dos, il protocollo era lo stesso di oggi TCP-IP prova a guardare sul sito di novel magari trovi qualcosa, se no devi almeno riuscire a metterci win3.1...
ciaoooooooooooooo
Gabriele Corrieri
con Novell NetWare credo che tu non possa implementare un protocollo TCP IP, stessa cosa con LanTastic o altri network manager dei tempi, credo lche a sola soluzione possibile sia di casa Microsoft, ossia il Network Client 3.0, che appunto offre una base TCP-IP su Ms-Dos
Ho messo in rete una vecchia macchina dos che opera su una macchina per punzonatura lamiere, con la nostra rete W2k.
Dai un'occhiata qui Connection with a Dos System.
In pratica utilizzando dei comandi per dos riesci a configurare il protocollo tcp/ip etc etc. Questi comandi erano contenuti in un pacchetto Microsoft che si chiamava se ben ricordo Dos Add-On.
Comunque se cerchi nel forum se ne è parlato circa 4/5 mesi fa di questo problema.
Ciao, Luca
