Porta Com
:huh: possiedo un plc s7-200 (221) software microwin 3.2 un cavo di collegamento pc/ppi seriale(ppi-rs485/pcrs232multi-master) e un pc portatile senza porta com o meglio la porta com è occupata dal modem interno (com3) e altre porte com non esistono, ora, nella disperazione ho provato ha collegarla con la porta stampante(Lpt1) e mi da errore di comunicazione.
infatti nella finestra (collegamento locale) mi trova solo la com3.
come faccio a fargli riconoscere la porta LPT1 se casomai sia possibile?
grazie!
Sicuramente il portatile ha porte USB, è sufficiente utilizzare un convertitore USB/SERIALE. Di norma l'installazione dei driver del convertitore è automatica e si setta sulla prima COM libera normalmente la 2. il costo del covertitore è modesto e per il programma MICROWIN vanno bene quasi tutti.
ciao.
Non è detto che il convertitore si setti come COM 2, durante l'installazione del driver fornito a volte viene proposto l'indirizzo e si puo' variare....
Un altra cosa, non tutti i convertitori USB - RS232 vanno bene.... (alcuni non hanno l'escursione +12/-12V sui criteri TX RX ecc.. ma 0 /+5V e con alcuni dispositivi non dialogano)...
Va bene e costa 30 euro circa, quello della MAXTRO ...
Sicuramente con un convertitore PCMCIA HA SICURAMENTE più probabilità di successo, in oltre se utilizzi il modo siemens ti consiglio quella della ARGOSY, per il momento è l'unico (per esperienza personale) che è compatibile con S5.
