sinumerik 840d bloccato dopo avvio con errori
buongiorno
abbiamo un problema appena dopo l'avvio di un sinumerik 840d di cui allego le caratteristiche
la macchina è una BLM PLANET del 1999
il sistema parte con i 3 errori di cui allego screenshot
in particolare quando cerchiamo di ricaricare i cicli della macchina da floppy disk la procedura si interrompe
siamo quindi bloccati con macchina accesa ma che non può operare
per ora mi fermo qui se avete richieste di informazioni aggiuntive sono a disposizione
ringrazio in anticipo per il supporto
Davide
CIRO_POSTIGLIONE
Buonasera a prescindere dai cicli la macchina è operativa?
C' è un problema di memoria NCK.
L'errore 15715 compare perchè non cè spazio in memoria ed il 14000 praticamente è una cosneguenza, dice che il caricamento del programma è stato interrotto.
Saluti
Abbiamo risolto,
Dopo avere cambiato HD con uno clonato di una macchina uguale, all'accesione abbiamo pulito le memorie
del PLC NC, per me era questo che mandava in confusione, prima non era stato fatto,
Dopo all'inserimento dei cicli tutto ok.
