Vincenzo VSL Inserito: 28 settembre 2017 Segnala Inserito: 28 settembre 2017 Il su detto tv accende ,si vede per qualche secondo e poi il video diventa nero. Io vorrei sostituire il trasfo dell 'alta tenzione che alimenta le lampade che ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2017 Segnala Inserita: 28 settembre 2017 non è detto,possono essere anche le lampade esauste. Elimina temporaneamente la protezione seguendo il link sotto la mia firma
Vincenzo VSL Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2017 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Non riesco a vedere il link da te postato
baldus Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 controlla la resistenza dei 2 secondari del trasformatore
Vincenzo VSL Inserita: 30 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Resistenze misurate: La prima da 23.6 kohm La seconda 1.2 lohm Essendo molto diverse in teoria cambiandolo dovrei risolvere. Che ne pensi? Secondo te bisogna bypassare sempre la protezione ?
baldus Inserita: 1 ottobre 2017 Segnala Inserita: 1 ottobre 2017 sostituisci il trasformatore e risolvi
Vincenzo VSL Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Trasformatore cambiato ma non ho risolto. Va via sempre il video . in teoria se era il trasfo non ci dovrebbe essere bisogno di disattivare la protezione giusto?
Vincenzo VSL Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Ho visto un video di luigi didonato sul medesimo tv e con il medesimo guasto. Peccato che lui a risolto e io no . spero che non siano le lampade. Sinceramente dopo che ho visto le resistenze diverse sul secondario pensavo di risolvere cambiando solo il trasfo . mi sa che devo staccare la protezione. Mi potete dire come di fa? comunque quando si accende il trasfo ronza un bel po ,ma potrebbe essere normale visto l'alta tenzione.
lupo62 Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Prova ad attaccare una coppia di lampade esterne.Cosi' riesci a determinare se sono ok
Vincenzo VSL Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Se mi spieghi in maniera piu dettagliata lo faccio. Ma disattivare la protezione e vedere se ê tutto ok no ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 clicca sul link sotto la mia firma (e due)
Vincenzo VSL Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Rjccardo non capisco che cosê la firma e non vedo nessun link
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 sotto il mio saluto ,nella finestra di risposta, c'è un link intitolato Procedure di inibizione ecc ecc,cliccaci sopra e leggiti la discussione relativa
Vincenzo VSL Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Scusami riccardo ma non sono molto pratico con il sito. Per me e come se tu parlassi arabo . Prima parlavi di firma ora saluto. Parlami in maniera piu guidami passo passo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2017 Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 Procedure di inibizione (temporanea) della protezione su inverter CCFL
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2017 Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 individua l'IC che funge da pwm dalla lista e esegui la modifica suggerita,di solito basta mettere a massa un suo pin ma ciò dipende dal tipo di IC utilizzato
Vincenzo VSL Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Ho aperto il pannello è ho visto che un neon non accende dopo aver messo una resistenza da 1kohm in parallelo al connettore del neon guasto ho risolto la non si nota tanto il neon mancante
Vincenzo VSL Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Scusate. Gli errori grammaticali
