Samsung le32c450 problemi video
Salve a tutti ho un problema con questo samsung..all accensione per 10/15secondi funziona benissimo,poi comincia a sbiadire l immagine e ad apparire righe verticali.ho provato sulle schede con spray refrigerante e con phon non ottenendo nessun risultato.smontato il pannello ho fatto la stessa cosa sulla tcon ma uguale....i tempi per il difetto erano sempre gli stessi..secondo voi dove posso agire?
Per pannello cosa intendi?la tcon collegata oppure no
la lastra lcd
Provato anche sui contatti del pannello saldati sulla tcon a fare pressione ma niente.l integrato in foto dovrebbe essere un similare dell as15,ma anche lui sia freddandolo che scaldandolo.i tempi per il difetto sono gli stessi
Se ha la t-con sotto controlla bene con una lente  i collegamenti flat che vanno alla lastra LCD potresti trovare tracce di ossido
Dovuto ad infiltrazioni di umidità  spray killer...
