Assenza totale di insolazione
Ciao,
stiamo preparando un progetto per una PA. Il progetto prevede che l'alimentazione degli impianti avvenga "mediante un sistema a batterie ricaricabili per mezzo di un pannello fotovoltaico e batteria tampone con autonomia di funzionamento di almeno 10 giorni in assenza totale di insolazione"
Non sono un esperto, ma immagino che per "assenza di insolazione" si intenda che l'insolazione sia sotto un certo limite. Volevo sapere se è così e qual è questo limite. C'è una normativa dove posso trovare questa informazione?
il limite penso sia semplicemente che le batterie devono avere una autonomia operativa utile pari a 10 giorni.
il limite inferiore dell'insolazione è quello in cui le batterie non ricevono più carica.
non specifichi la tensione delle batterie che devono essere caricate, ne la potenza delle batterie e del carico da alimentare.
presumo che per assenza totale di insolazione  si intenda che  in caso di malfunzionamento dei moduli fv, le batterie devono  poter alimentare il carico  per almeno 10 giorni
il 28/9/2017 at 13:00 , littlecharles scrisse:
Significa che con batterie cariche, se venisse a mancare la ricarica, per qualsiasi motivo, il sistema dovrà funzionare per 10 gg, meglio 240 ore, senza interruzioni.
In altri termini la capacità della batteria di accumulatori deve essere tale da poter garantire il funzionamento per un tempo non inferiore alle 240 ore, in assenza di altr fonti energetiche.
