Semplice circuitino con fotoresistenza
Vorrei costruirmi un circuitino che attivi un buzzerino in presenza di una certa intensità di luce (o anche che la relativa intensità di suono dipenda dall'intensità della luce).
Ho trovato come spunto questo circuitino, però non capisco come mai 2 transistors, ovvero quello npn pilota quello pnp, ma il motore (o il buzzer) non poteva essere messo semplicemente in serie fra emettitore e massa del BC547?
Ovvero, in questo modo ottengo proprio un funzionamento on/off, mentre se collegassi il buzzer in serie all'emettitore, otterrei un suono proporzionale all'intensità della luce?
L'uso di 2 transistors serve per avere un'amplificazione maggiore.
A mio giudizio manca un resistore da circa 3900 ohm tra mase ed emitter del BC557.
Il motore inizia a girrare lentamente, non appena il fotoresistore raccoglie un po' di luce e riduce la sua resistenza; man mano che la luce cresce e la resistenza diminuisce il motore ruota più velocemente sino a che il BC557 sarà saturato.
Se invece si vuole un funzionamento tutto o niente, è necessario realizzare un trigger di schmit, usando 2 transistori per realizzarlo ed il terzo per pilotare il motore.
16 ore fa, Antonionni scrisse:
'Sto buzzerino , funziona in corrente continua ?
2 ore fa, gabri-z scrisse:
Bhe, almeno quello....:)
Si si, il buzzer è di quelli che basta collegarli alla dc.
Ok circa la resistenza fra b/e mi ero accorto, ma tanto devo ricalcolare tutto perchè vorrei alimentarlo con 9V.
Grazie delle delucidazioni
:PEra solo per non trovarci nella situazione di Agoman , che aveva uno da controllare con un oscillatore....forse quello del fornello....se ricordo bene .
