25M4 auto on auto av
salve, ho questo mivar, con telaio cs1062, monta l'sda 5254-a027, quali sono i piedini da ponticellare per le funzioni auto av ed auto on?
Ciao, ecco...
Modifiche processori funzioni.JPG mi sembra che tu debba togliere una resistenza smd. Guarda un po...
Il condensatore da 220uF da mettere sul 31, la polarità deve essere con il negativo verso massa giusto?
questa mod del condensatore aggiunto è stata suggerita da un altro utente del forum, era necessaria per permettere lo spegnimento da telecomando
Si ma su questo processore? Puoi comunque provare, il negativo verso massa.
No, su quel micro non si può. vale per il 555ecc...per l'auto av oltretutto devi collegare una resistenza tra il +5v e il 23.
