Lan A 220v
Ospite bingobongo
scenario :
- rete cablata di pc in un appartamento al piano terra con collegamento adsl
- rete cablata di pc in altro appartamento al 4° piano senza linea telefonica
- i due appartamenti hanno contatori enel separati
volendo collegare le due reti per poter usare internet anche al piano alto ho scartato :
- il cavo perchè non c'è la possibilità di stenderlo o canalizzarlo
- wireless perchè un app. guarda a nord e l'altro a sud (quindi senza punti di
visibilità diretta) e ci sono un pò di disturbi in zona che mi hanno già fatto
buttare AP e schede wireless acquistati
pensavo ai sistemi ad onde convogliate (netgear - ropper ....) però non mi è chiaro se questi funzionano anche se immetto un adattatore nella presa di un appartamento e l'altro adattatore in quella di un altro . o se esiste un qualche "bridge" ????
qualcuno di voi ha esperienze in merito ?
grazie 1000000 :)
secondo me' l'unica strada percorribile e' la wirless.
vedi se trovi qualche modello a potenza elevata.
poco importa che i due appartamenti si guardino o meno.
se hai il contatore di tipo elettronico potresti provare comunque a percorrere
la strada impianto elettrico.
il problema dei contatori e' costituito dalla bobina amperometrica che in quelli elettronici non c'e'
pero' e' da provare.
ivano65
Modificato: da ivano65
Luca Bettinelli
Anche se fosse, dovrebbe essere collegati entrambi sulla stessa fase
purtroppo mi ero dimenticato di dirlo.
comunque se i contatori sono elettronici vale la pena provare
ivano65
  • 4 weeks later...
io ho provato oggett homeplug e vanno bene, il problema e' saltare i contatori.
se i contatori non hanno distanza maggiore di 90 metri FORSE puoi fare cosi'.
predi 4 adattatoi HP.
ne metti due dove ci sono i contatori, lato appartamento e li connetti via cross-cable o hub.
gli altri 2 li metti in appartamento e chissa' forse va.
forse pero', io una roba del genere non l'ho mai provata.
ci sara' da spendere 200/250 euro, non credo meno , quindi e' una prova un po costosetta.....
ma se la fai e funge, volgio una pizza!!!! o almeno fammelo sapere.
