Mister11 Inserito: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2017 Ciao a tutti, sulla lavastoviglie ho un magnetotermico gewiss da 10A, montato nel 2010 (sia lavastoviglie che MT). Ieri sera era in funzione; dopo circa un'ora di lavaggio sento odore di bruciato, controllo e il magnetotermico è scattato. La spina era bollente e la scatola che contiene MT + presa crepata e calda. All'inizio pensavo fosse un problema di sovraccarico della lavastoviglie che ha fatto scattare il termico ma dopo averlo aperto mi sono trovato davanti questo: La lavastoviglie l'ho provata e funziona normalmente. Secondo voi da cosa può essere stato causato? Fili serrati male? Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 visto il punto sì, probabilmente il morsetto del neutro era allentato.. e la scatola si è rotta perchè cotta col tempo dal calore magari. tieni presente che un 3g1,5 e un 10A vanno bene ma sono al limite alto con una lavastoviglie... io già che ci sei passerei ad un 3g2,5 con un 16 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Concordo in tutto con Reka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mister11 Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Era stato messo il 10A perché la linea è da 1,5 ahimè. Per sostituirlo, il magnetotermico 1P + N va bene? Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Il fatto che il problema sia di un solo polo fa pensare a morsetto lasco o difettoso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Quoto il morsetto lasco, avresti avuto lo stesso problema anche con una linea da 6. È vero che la lavastoviglie assorbe anche 2kW, ma li assorbe solo quando scalda l'acqua, non durante tutto il ciclo; e l'acqua da scaldare non è molta. Ho visto lavastoviglie uscite di fabbrica con un 3x1 terminante con spina da 10A.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 se non puoi passare al 2,5 nessun problema il 10 porta comunque 2kW e passa ma lavori sempre verso il suo limite, sempre che la lavastoviglie non sia troppo potente e su quella linea non ci sian altri carichi.. un MT 1P+N va bene ma ricontrolla i serraggi dopo un po' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 1 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2017 Per queste installazioni, adottare solo sezione di 2,5mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
