Si Pingano Ma Non Si Vedono
Ho un problema nella configurazione di una piccola rete:
ho due computer con window xp connessi ad un modem/router al quale arriva la linea adsl
Dunque il primo esce su internet mentre l'altro no
la configurazione è quella classica
192.168.0.1 per il router che fa da gateway
comp A = 192.168.0.2
comp B = 192.168.0.3
sub 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
da B, che non esce, provo a pingare il gateway e risponde, lo stesso con l'ip di A, ma da risorse di rete non vede che se stesso.
Da B vedo A ma se clicco (da risorse di rete) mi dà il messaggio "...potresti non avere le autorizzazioni necessarie.."
Non riesco a capire se è un problema di settaggi di windows o di settaggi del modem/router
Sarei grato se ci fosse qualcuno che mi potesse dare una dritta
Luke
Gianmario Pedrani
La configurazione che hai creato e' corretta solo che devi inserire sia in A che in B dove hai inpostato il ip anche il dns che deve essere quello del tuo router....
Per poi fare vedere i tuoi pc se utilizzi xp devi prima configurare il firewall aprendo la scheda con l'indirizzo del pc che devi vedere... e seconda cosa devi creare nei due pc il rispettivo account dell'altro...
ciao e buona rete
se hai problemi scrivi.... :)
I dns sono configurati (con quelli dell'adsl di libero)
Il firewall è configurato,
piuttosto non ho capito bene la storia dell'account:
io ho un solo utente su entrambi che equivale all'administrator
Quindi dovrei creare un account su ogni macchina e poi...?
grazie
Luke
Il router ha la possibilità di agire come DHCP server? Sai dirmi marca e modello?
  • 1 month later...
Probabilmante il motivo per cui i due computer non si vedono è perche nella maggior parte dei casi il client necessita della opzione "Installa una rete domestica o una piccola rete aziendale" segui la procedura ricorda che puoi metter come dns primario anche l'ip del router 192.168.0.1 funziona ugualmente. occhio al gruppo di lavoro riavvia il pc e fammi sapere. Ciao dommysar
