giampyy Inserito: 29 settembre 2017 Segnala Inserito: 29 settembre 2017 Salve intanto ringrazio ho una TV akai 165 led-B con main board T.MSD 306.63A 11313 il problema è led rosso fisso ho fatto qualche misura e la 12v c'è e anche la 5v mi date qualche consiglio e se qualcuno a qualche schema vi ringrazio in anticipo e credo nella vostra professionalità allegho anche l immagine della main grazie
enricopedro Inserita: 17 ottobre 2017 Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 Padoin, dici bene, va letta la vecchia spi 25q32 o 25q64 (quella con 4+4 pin) vicino al radiatore del processore. Non trovando il file giusto , si puo' tentare di programmare una nuova memoria spi , con il file letto dalla veccia. Riscivere i dati sulla stessa memoria , potrebbe anche risolvere temporaneamente , ma poi col tempo si riblocca.
giampyy Inserita: 19 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Salve grazie del consiglio per leggerla e riscriverla con il ludipippo si può fare o dove potrei trovare la flas già scritta
enricopedro Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 Con ludipipo ... non credo, tratti le 25q32 o 25q64 , mi pare tratti solo le eprom 24xx. Ma con pochi spicciolini puoi prendere CH431 Oppure con un po' di piu EPZ2010.
