claudio_d300 Inserito: 29 settembre 2017 Segnala Inserito: 29 settembre 2017 Buon giorno. Nell'appartamento dove andrò ad abitare (condominio) è montato un sistema videocitofonico Urmet; nell'appartamento è installato un posto interno Sentinel, che è quasi inguardabile: ingiallito, qualche plastica crepata, cavo distrutto.. Vorrei tentare la sostituzione: da schemari Urmet sembra avere piena compatibilità il Sentry+ 1704/20, già fuori produzione da anni.. Spero in quacuno che prima o poi lo metta in vendita su Ebay per poterlo acquistare almeno usato . Qualcuno ha fatto il passaggio Sentinel - Sentry+ e che mi possa dare qualche "certezza" che il cambio è semplice e di sicuro funzionamento? Grazie Claudio
soltec Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 Poco tempo fa avevo chiesto alla Urmet e oggi non c'è possibilità se non sostituendo la telecamera condominiale e il videocitofono con un costo assurdo. Il problema è che il videocitofono in sostituzione non è compatibile con la telecamera se è ancora quella vecchia quindi va sostituita anche quella. Se trovi il compatibile del passato credo sia la soluzione migliore.
Roby57 Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 Il Sentry è compatibile anche con la vecchia telecamera a tubo, sono i nuovi monitor a led che non sono compatibili
claudio_d300 Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2017 Grazie Roby. Quindi mi confermi che se trovo, anche usato, un Sentry+ 1704/20, posso sostituirlo pari pari al Sentinel? E deve essere il 1704/20 o il 1704/20a? (Nell'usato capita di trovare una versione o l'altra).. Grazie Claudio questo sotto è il documento Urmet per la compatibilitá.
soltec Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 10 ore fa, Roby57 scrisse: Il Sentry è compatibile anche con la vecchia telecamera a tubo, sono i nuovi monitor a led che non sono compatibili Si esatto. Forse mi sono spiegato male. Io intendevo di quello che è disponibile oggi.
Roby57 Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Vanno bene entrambi, chiaramente devi prendere anche la sua staffa dedicata, con il ronzatore a bordo
claudio_d300 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Buona sera. Riapro il thread per aggirnamenti: non sono riuscito a reperire un Sentry 1704/20, nonostante le ricerche di questi mesi. Il mio elettricista ha provato a chiedere alle sue fonti, ottenendo come risposta dei sorrisi come se avesse fatto una battuta Il brutto è che mi ha detto che non posso neanche mettere al suo posto un citofono solo audio, rinunciando al video (tanto l'immagine che si intravedeva dal monitor, vista l'etá della telecamera, era poco più di un'ombra..) Risulta anche a voi che non è possibile sostituirlo neanche con un semplice Urmet senza video? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Quote Risulta anche a voi che non è possibile sostituirlo neanche con un semplice Urmet senza video? Assolutamente no, puoi tranquillamente sostituire il Sentinel con una cornetta, 1130 dovrebbe fare al caso tuo
claudio_d300 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Grazie. Provo a dirglielo, spero sia in grado di collegarlo..
claudio_d300 Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 @Roberto Garoscio Il mio elettricista non si arrischia a sostituirlo con una cornetta, ha detto che ha chiesto in Urmet e che per loro il Sentinel è così vecchio che non si può sostituire con nessun apparecchio, neanche solo voce... Mi sembra una scusa, immagino abbia molto "timore" a mettere le mani sull'impianto condominiale, per paura di rogne... Consigli? Ciao e grazie Claudio
Roberto Garoscio Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 Chiedi l’intervento dell’elettricista che manutiene l’impianto. Cerca il pdf intercambiabilità Urmet e guarda a pagina 20
