Allungamento Cavi - Si può?
Inserito: (modificato)
Scusate tanto, vorrei una informazione, è possibile allungare i cavi di 5 metri saldando i fili uno x uno e guainandoli con la termorestringente? :D
Non è una questione di economia (non pago io), ma è una questione logistica in quanto l'hub verrà spostato ad una camera adiacente, e il percorso e a dir poco proibitivo, a tirare via e a rimettere tutti i cavi nuovi, controsofitti e canaline ecc....e da esaurirsi.
Quindi vorrei sapere se qualcuno ha già fatto questa esperienza e sà consigliarmi, tecnicamente poi è fattibile oppure è un obbrobio?
Ciao :(
Modificato: da life
Certo che lo puoi fare, ma il risultato lo lascio immaginare a te...
Dubito che ciò comprometta l'affidabilità della rete.
Comunque...
Non hai la possibilità di utilizzare una prolunga dotata di una femmina da un lato ed un maschio dall'altro, magari autocostruita?
Il risultato è decisamente migliore.
se non ricordo male awg24 ftp cat5, il problema del maschio e femmina potrebbe anche andare bene ma dovrei indentificare i cavi appena dopo il controsoffitto mettendoci una cassetta che contenga il tutto, forse non è male come idea ma se effettivamente il risultato della giunzione ha gli stessi risultati forse opterei x quest'ultima, anche xchè i cavi li allungherei non di 5mt ma di 9mt.
Comunque attendo altre opzioni e ci penso bene, e poi valuto il tutto grazie :(
Modificato: da life
Matteo Montanari
puoi optare per soluzioni di questo tipo:
tipo 1
tipo 2
è sempre meglio che saldare tutti i cavi...almeno è più pulito
è solo un suggerimento, penso che li trovi anche presso altri fornitori
Modificato: da keosmm
Paolo Cattani
Non ho dubbi a preferire la soluzione di keosmm, per la rapidità del servizio del fornitore, anche se preferirei usare un connettore crimpato femmina per fare una semplice prolunga.
In alternativa, puoi usare una prolunga con due connettori maschio e mettere nella giunzione una femmina doppia, come questa, a volte si trovano anche all'ipermercato.
Vi ringrazio, x i suggerimenti adesso faccio un piccolo studio e poi passo ad operare.
grazie :D
Sicuramente opterò x una delle VS soluzioni. :)
Modificato: da life
Paolo Cattani
Esiste l'opzione
Tipo 3
Ma non è la stessa che ho messo io?
Matteo Montanari
vorrà dire che
o dividete il merito in due
o a geoline gli diamo un bel 4 perchè ha copiato.
:huh:
Non ho copiato.
Non mi ero accorto della sottolineatura (che evidenzia il link) di Paolo.
Comunque è il sistema più rapido ed efficace.
Testato personalmente con connessioni fino a 15+20 mt.
Paolo Cattani
Nessun problema a dividere in due, ma, trattandosi di una doppia femmina, la cosa è oltremodo imbarazzante, o perlomeno perversa.
B)
Modificato: da Paolo Cattani
Matteo Montanari
cavolo io ho parlato di merito...
è possibile che le buone intenzioni in questo forum vengono sempre travisate...
Paolo Cattani
Scusate! Dev'essere la primavera...
Se vedete il mio Avatar,.....
.. sempre pronto. :D
se non sbaglio la rete con una prolunga del genere non è a norma, mi sembra TIA 568A/B (quindi non certificabile es. cat 5e),anche se magari funziona;
Adesso mi vengono i dubbi (ho già fatto ed effettivamente funziona).
Certo che funziona!!
Altrimenti gli accoppiatori nei rack sarebbero finti?
:P
Matteo Montanari
e allora tutti i cavi patch da Switch (hub) a rack? non sono anche loro delle prolunghe? ed il cavo che dalla presa di rete nel muro si collega al PC non è anche lui una prolunga?
ok, ma i patch sono con connettori rj45 certificati cat 5e (p.es.) e collegano 2 prese rj45 certificate cat5e,(quindi costruite in un certo modo) ;
Matteo Montanari
se tu controlli i link che sono stati inseriti sono tutti omologati per cat 5e, pensonalmente io non li averi inseriti se non fosse stato così (e forse non sarebbero nemmeno in commercio).
nel caso tu ti riverisca alla affermazione ad inizio post:
potevi almeno segnarla utilizzando QUOTE come ho fatto io.
L'unico dubbio che mi può venire (non sò se è vero), è questo:
possono perdersi dei dati, cioè mandando un pacchetto di dati mi ritornano tutti o qualcuno si perde? (io stò sempre riferendomi ad un allungamento di 5-6 mt).
C'è qualcuno di Voi che usa qualche tester (non molto costoso)di verifica linee lan?
se si, mi potreste postare la marca oppure il modello?
lo sò che usando la funzione cerca su google trovo a migliaia ma voglio qualcosa di già testato e con un rapporto qualità € buono. :D:D
