TRIRER3 Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Inserito: 30 settembre 2017 buongiorno ho questo tv della shaublorenz ha questo difetto mentre sta funzionando regolarmente scompare il segnale di ricezione e dopo 5 minuti circa va in stby mi sono accorto che quando succede sul piedino 6 (quando funziona) c'e' una tensione di 10 volt quando fa il difetto passa a 40 volt (questo succede a causa di una lesione sul circuito) esiste uno schemario per questa scheda della vestel 17mb45m-3 oppure qualcuno che fa assistenza per la shaublorenz dove acquistare una scheda nuova?
enricopedro Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 e provare con una antenna buna o con una sorgente diversa, tipo decoder esterno o videoregistratore collegato alla presa scart.
TRIRER3 Inserita: 30 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2017 che il problema dipende da una lesione e' una certezza non un forse e preferirei aggiustarla
enricopedro Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Penso che la strada sia quella, di provare a sostituire il tuner o quantomeno il quarzo, entro contenuto.
