Condivisione Connessione Isdn - problema
stefanoquinto
:( Ciao, ho un pc con Xp professional e una mb con scheda di rete integrata che ho collegato ad un wireless network broadband router (sitecom wl 122) per condividere una connessione internet ad un portatile (con Xp home), dotato di scheda di rete wifi, ma non ci riesco. Ho condiviso stampante e cartelle varie ed è tutto ok, ma la connessione..... no.
Gianmario Pedrani
Ma chi e' che accede a internet, il pc con xp o il router??? se e' il pc con xp devi configurare la connessione di rete, se invece e' il router allora devi configurare il router....
ciaoooooooooooooooo
stefanoquinto
allora il fisso con il modem isdn si connette a internet, con la scheda di rete collegata via cavo al router vorrei condividere la connessione col portatile collegato al router via wi-fi. la rete di suo funziona bene perchè sempre via wi-fi il portatile vede cartelle condivise sul fisso, stampa sulla stampante collegata al fisso.... dimmi, se puoi, come fare step by step. grazie :)
ciao
probabilmente il tuo router a 4 porte
ed il dns viene dato dal router quando acceso.
nel firewall ci dovrebbe essere un menu' "virtual server"
in questo menu' tu specifichi chi puo' accedere a determinate porte e chi no.
cioe' devi aggiungere l'ip del portatile verso le porte che normalmente sono:
pop3 = 110 (tcp)
http = 80 (tcp)
se hai stabilito degli ip fissi tanto meglio.
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
Gianmario Pedrani
Visto che il router lo stai usando solo per avere una rete... e non per collegarti a internet, devi condividere la connessione internet dal computer che si connette....
mi spiego meglio
il computer A, con penso xp e con un accesso remoto devi digli di condividere la connessione internet. ricordati consiglio personale di impistare degli ip fissi ed quello che ha l'accesso a internet deve avere indirizzo 192.168.0.1 questo e' obbligatorio ed e' scritto anche nel help della microsoft. il secondo pc B il portatile deve avere indirizzo 192.168.0.2 o il numero che preferisci.. dentro nella propieta di rete del tuo portatile oltre all'ip devi dare anche il gatwai che sara 192.168.0.1 quello del pc con la connessione, seconda cosa il dns dovra essere sempre 192.168.0.1 sempre quello del pc con la connessione.... una volta fatto questo se hai un firewall devi aprire le solite porte e dovresti navigare senza problemi... ciaooooooooooooo
il computer A, con penso xp e con un accesso remoto devi digli di condividere la connessione internet. ricordati consiglio personale di impistare degli ip fissi ed quello che ha l'accesso a internet deve avere indirizzo 192.168.0.1 questo e' obbligatorio ed e' scritto anche nel . della microsoft. il secondo pc B il portatile deve avere indirizzo 192.168.0.2 o il numero che preferisci.. dentro nella propieta di rete del tuo portatile oltre all'ip devi dare anche il gatwai che sara 192.168.0.1 quello del pc con la connessione, seconda cosa il dns dovra essere sempre 192.168.0.1 sempre quello del pc con la connessione.... una volta fatto questo se hai un firewall devi aprire le solite porte e dovresti navigare senza problemi
Sottoscrivo.
