alexdelli Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Inserito: 30 settembre 2017 Salve, non so se è la sezione corretta, ma ho un problema con il pozzo delle acque nere. Succede che l'acqua che viene immessa dalla pompa del piano interrato, sgorga in questo pozzo (che non è allacciato alla rete fognaria), però una parte di questi liquidi passa atttraverso una fessura attorno alla tubazione e infiltra immagino attraverso il terreno sotto il terreno delle bocche di lupo. Quindi l'odore che si sente è insopportabile. Pensavo fosse un problema di svuotamento di questo pozzo, per abbassare il livello del liquame, ma sono venuti 2 volte a svuotarlo, però il livello ritorna sempre allo stesso punto il giorno dopo. Dalla foto si può vedere il livello, e dove viene "risucchiata l'acqua a livello". Quella è la prima camera del pozzo, non so come si chiami, poi immagino da sotto sia collegata alla parte di pozzo più grande. Secondo voi è livello del liquido che + troppo alto, o quella fessura dovrebbe essere tappata? Grazie
miciobicio Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 1 ora fa, alexdelli scrisse: Succede che l'acqua che viene immessa dalla pompa del piano interrato, sgorga in questo pozzo (che non è allacciato alla rete fognaria), E dove va a scaricare l'acqua reflua, se il pozzo non è allacciato a una fogna?
oscuro Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 misteri della fede secondo me a sperdere. non è che non ti hanno finito il lavoro?
reka Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 se non sai com'è fatto li sotto è un bel casino... se non è collegato alla fogna allora dovrebbe essere un pozzo perdente ma andrebbe messo in modo che non perda verso i piani interrati dopo i due svuotamenti il liquame sembra meno liquame? non vorrei che vi fosse qualche immissione estranea
alexdelli Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Sicuramente è un pozzo perdente. Il problema è che non so perchè non è più perdente dalla parte giusta. E soprattutto, è normale che attorno al tubo di mandata, ci sia una fessura in cui possano defluire le acque? il liquame dopo i 2 svuotamenti è meno liquame. E' molto più pulito diciamo.
miciobicio Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 1 ora fa, alexdelli scrisse: Sicuramente è un pozzo perdente. Il problema è che non so perchè non è più perdente dalla parte giusta. E soprattutto, è normale che attorno al tubo di mandata, ci sia una fessura in cui possano defluire le acque? il liquame dopo i 2 svuotamenti è meno liquame. E' molto più pulito diciamo. Non so dove abiti e in che condizioni. Ma la normativa sull'inquinamento da acque reflue è molto precisa. Se non hai la possibilità di collegarti ad un collettore fognario devi ottemperare a certe soluzioni tecniche. Dai una occhiata qui
reka Inserita: 3 ottobre 2017 Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 se come dici il liquame si è diluito allora hai un'immissione di acque chiare o addirittura di potabile.. il dubbio viene perchè da come parli il problema si è presentato di punto in bianco. controlla per scrupolo, chiudendo tutto, se il contatore della potabile gira comunque.
alexdelli Inserita: 3 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 2 ore fa, reka scrisse: se come dici il liquame si è diluito allora hai un'immissione di acque chiare o addirittura di potabile.. il dubbio viene perchè da come parli il problema si è presentato di punto in bianco. controlla per scrupolo, chiudendo tutto, se il contatore della potabile gira comunque. Mi spiego meglio: sicuramente ci entrano anche acque bianche, perchè il problema si crea solamente qundo la pompa della taverna, va a svuotare il pozzo della taverna (acque bianche e nere) e immette il liquido nel primo vaso di espansione della fossa. A quel punto il livello si alza e arriva alla fessura sotto al tubo di mandata. Il liquido quindi defluisce attraverso la fessura e filtra nel giardino. Poi per gravità arriva alla bocca di lupo
alexdelli Inserita: 4 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 21 ore fa, reka scrisse: ma il problema c'è da sempre? No no, da qualche mese. Pensavo fosse da svuotare , il pozzo, ma dopo 2 svuotamenti consecutivi.... niente
miciobicio Inserita: 4 ottobre 2017 Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 Ma il tubo, se c'è un tubo, che fa defluire le acque dal pozzo, è pulito? Non può essere che sia intasato? Che ancora non hai spiegato dove va a finire l'acqua dopo che la pompa della tavernetta manda l'acqua nel "primo" vaso della fossa. Deve andare in secondo vaso, e poi? Se la comunicazione è intasata, il livello del primo vaso sale per forza...
Semplice 1 Inserita: 4 ottobre 2017 Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 Ciao Alexdelli Stai facendo girare tutti in tondo a vuoto, mi pare, e certamente nessuno ti potrà dire qualcosa di veramente utile. Se ne hai la possibilità devi fare uno schemino COMPLETO del tuo "sistema", avendolo prima ispezionato per bene, e poi lo pubblichi. Si può anche presumere che, facendo la indispensabile ispezione, troverai autonomamente il motivo del tuo problema. il 30/9/2017 at 15:08 , alexdelli scrisse: però una parte di questi liquidi passa atttraverso una fessura attorno alla tubazione e infiltra immagino attraverso il terreno sotto il terreno delle bocche di lupo. Solo per curiosità : quale significato si dovrebbe attribuire a questa tua indicazione ? Le "bocche di lupo" che credo di conoscere io sono dei "pisciatoi" che dalla grondaia del tetto (in case con il solo piano terra) riversano liberamente (a cascata) l'acqua piovana a terra. Di solito per tenere raccolta l'acqua in caduta sono anche muniti di alcuni tralci di catena raccolti a fascio avvolti tra loro. Non ne ho mai capita la funzione perché, ovviamente, creano umidità nel terreno a ridosso delle fondazioni della casa o, peggio, contro i muri perimetrali dei seminterrati, però sono TANTO DECORATIVI.....
reka Inserita: 4 ottobre 2017 Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 no, le bocche di lupo sono quegli scavi con mura di contenimento lungo le mura perimetrali che servono a far prendere aria/luce ai locali interrati.. quelli che di solito si coprono le griglie.
Semplice 1 Inserita: 4 ottobre 2017 Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 Ciao -reka- Ottima la tua informazione (anche per me che ne avevo bisogno). Tuttavia abbiamo ragione entrambi. Vedi : http://catalogo.cllat.it/articoli.asp?id=24&sezione=12&art_codice=02393 &fornitore=FAP Vista la problematica nominalistica che si può creare (questo è un caso lampante), bisognerebbe ridurre al minimo indispensabile le spiegazioni scritte e sfruttare al meglio la possibilità offerta dal Sito di inserire elaborati grafici. Spero che, come mi pare avvenga di solito con te, noi si possa essere d'accordo.
alexdelli Inserita: 18 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2017 Eccomi con il disegno della situazione attuale. Chiedo agli esperti, siccome non sono allacciato alla fognatura pubblica, non dovrebbe esserci uno sfogo nella vasca, in modo che il livello del liquido sia più basso del tubo d'entrata?
reka Inserita: 18 ottobre 2017 Segnala Inserita: 18 ottobre 2017 io non me ne intendo ma se l'infiltrazione è li probabilmente è un "guasto".. cioè magari c'è sempre stato un piccolo varco che piano piano il liquame ha usato per farsi strada fino alla situazione attuale.. ma nel terreno non si notano cedimenti? "dove esce?" più che altro bisogna vedere se da li avviene il rientro che fa tornare il livello subito alto...
alexdelli Inserita: 18 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2017 è venuto il costruttore, mi ha spiegato che il liquido esce dallaa fogna sfociando nella vasca di raccolta generale, e ok. per la perdita mi ha detto di mettere del mapelastic per tappare la crepa. Proverò con la mano ad applicarlo bene intorno al tuo sperando si indurisca anche se gli arriva un po' di acqua. Oppure ho visto cge esiste sewament della mapei
