maxscol67 Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Inserito: 30 settembre 2017 ciao a tutti, mi capita una cosa strana: la pulsantiera (vedi allegato frigo 1) funziona solo il tasto "child lock" gli altri non vanno. Quindi la smonto controllo con il tester i micro-pulsanti e sono tutti ok. Guardo se ci sono saldature fatte male ma non trovo nulla. La rimonto do corrente e funziona tutto. Bene dico io che c.... allora spengo il frigo per pulirlo e lo riaccendo e ritorna con il difetto , funziona solo il tasto "child lock" gli altri non vanno. Se può essere utile . sopra il frigo c'è un coperchio...ho visto che sulla scheda c'è un micro-pulsante cerchiato di rosso (allegato frigo 5), a cosa serve ? potrebbe essere un reset ? io non l'ho toccato. Come posso risolvere ?
maxscol67 Inserita: 30 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2017 funzionaaaa: mi rispondo da solo in pratica cosa è successo: come potete vedere dall'allegato (frigo 6) nel retro della pulsantiera ci sono tre viti che fissano il circuito, purtroppo non vanno giù benissimo fino in fondo e resta un pò di gioco, questo gioco non permette alla pulsantiera di toccare bene i micro-pulsanti. Ho aggiunto due rondelle per ogni vite e queste tengono premuto per bene il circuito. Ora va tutto !!! Spero possa essere di aiuto anche ad altri.
Sion2012 Inserita: 23 settembre 2021 Segnala Inserita: 23 settembre 2021 avendo lo stesso problema, acquisto un nuovo pannello comandi, ma anche quello vuovo fa esattamente lo stesso difetto: cambia la temperatura del congelatore, ma quella del frigo NO. Sebbene la discussione sia del 2017, spero che qualcuno legga e possa offrirmi una soluzione.
Livio Migliaresi Inserita: 23 settembre 2021 Segnala Inserita: 23 settembre 2021 @Sion2012 Hai aperto una discussione propria per questo motivo; perché aggiungerti a questa che tra l'altro è nei guasti risolti??
