Ignis LTE 8106 non parte
Ciao a tutti, non riuscendo più ad accedere con il mio vecchio account, ne ho creato un altro per scrivere questo post.
Comunque, ho questa lavatrice che ha deciso di non partire più, qualsiasi programma imposto non parte, rimane in silenzio e dopo qualche minuto si accende la spia del Service rossa e quelle verdi di Anti Piega e Centrifuga/Scarica.
Anzi, l'unico programma che funziona è scarico acqua, proprio per questo ho pensato che il problema fosse il carico acqua, per cui ho comprato un elettrovalvola nuova ma ho lo stesso problema. Ho testato il pressostato soffiando dentro il tubicino e sento il clic, presumo quindi che meccanicamente sia a posto. Ho provato con il tester la continuità sui contatti, sempre mentre soffio nel tubicino e per il tester il contatto si chiude.
In passato l'unico problema che ogni tanto mi dava era la spia dell'apertura porta, ma riaprivo e richiudevo meglio ed andava a posto.
Livio Migliaresi
Quote
:thumbdown:
Quali i problemi che ti hanno impedito di collegarti col tuo vecchio account?
Avresti potuto aprire un ticket per essere aiutato a risolvere il problema; comunque sia non sono consentite iscrizioni multiple.
Controlla se qui trovi qualche indicazione.
14 ore fa, Livio Migliaresi scrisse:
:thumbdown:
59d0d1ec3e6db_Schermata09-2458027alle18_56_37.thumb.png.7e83d74bf60f82b48a3d9d77451ad310.png
Mi dava password errata, ho usato la funzione "recupera password". Ho atteso la mail, cliccato sopra per resettarla, messo la nuova password, ed al nuovo login mi è venuto fuori questo.
Per quanto riguarda la lavatrice mi sai dire qualcosa ? Grazie !
Livio Migliaresi
Mi spiace ma non sono un tecnico e non saprei come aiutarti.
Per la doppia iscrizione ti consiglio comunque di aprire un ticket per cancellare il doppione..
Prova  a controllare   se le spazzole del motore     sono consumate      e non fanno più    pressione  e quindi  contatto  sul collettore      .
   Se quando  la smonti    , il carboncino   non  si  muove  in avanti dalla sua posizione  ,  vanno sostituite  .
il 4/10/2017 at 21:44 , dalmos scrisse:
Ciao Dalmos, grazie per la dritta. Racconto com'è andata a finire, nel caso servisse a qualcun altro !
Come da te consigliato oggi ho cambiato le spazzole motore perché erano evidentemente consumate. La lavatrice mi dava ancora lo stesso problema ma erano cambiate le spie di service, oltre quella rossa si accendevano quelle di Risciacquo ed Antipiega. A quel punto, preso un po' dallo sconforto e non sapendo che fare, ho provato a smontare la scheda per ripassare alcune saldature, staccato e riattaccato tutti i connettori ed a quel punto per magia ha ripreso (finalmente) a funzionare !
