Luca Calzarini Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Inserito: 30 settembre 2017 Buonasera a tutti ragazzi mi hanno chiamato per controllare un' antenna appena fatta sul palo c'è una uhf 42 elementi e una vhf un amplificatore regolabile 30db tutto portato al massimo, siccome sono un elettricista ma sulle antenne non sono espertissimo mi sono fatto prestare uno strumento per misurare la qualità e la forza del segnale, controllando direttamente dall' amplificatore entrambe le misurazioni non vanno oltre il 73/77, ho provato anche a cambiare la posizione ma il massimo che riesco a trovare e quello. Secondo voi è buono come segnale?
snipermosin Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Salve. Non capisco, hai un problema di visione alle tv, oppure è solo per capire com'è il segnale ? E poi, quei numeri che hai dato a cosa si riferiscono ? Sono in percentuale ? In db ? Cosa ti indica lo strumento ? Che tipo di strumento è ? Insomma, dacci qualche dato in piu', così non è che si capisca qualcosa ! Dovresti descrivere pure com'è fatto l'impianto, i metri di cavo, che tipo di cavo, quante prese tv e come sono collegate, e se ci sono partitori, derivatori etc...
felix54 Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Quote .... controllando direttamente dall' amplificatore ..... .... Secondo voi è buono come segnale?... Ogni volta che c'è un problema di ricezione, è necessario capire se il problema è già in antenna o solo dopo l'amplificazione e/o distribuzione. Come ti è già stato detto, i numeri che hai postato non significano nulla e oltre a farti prestare lo strumento dovevi anche farti spiegare come usarlo e cosa misurare. Completa le info che ti sono già state chieste dicendoci dove si trova l'impianto e quali canali hanno problemi. Ogni frequenza ricevuta può avere parametri di ricezione diversi mentre tu hai menzionato genericamente 73 e 77. Siccome quei valori sono forse percentuali di qualche grandezza a noi sconosciuta, sarebbe il caso che per ogni mux che ha problemi, ci dicessi il livello in dBuV o dBm, il Ber ed il Mer... ma misura direttamente sull'antenna.
