lupo62 Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Inserito: 30 settembre 2017 Salve a tutti ho questa tv sharp lc32le343e che all'accensione non parte e il led inizia a lampeggiare da rosso a verde in continuazione.Le tensioni dell'alimentatore sono tutte corrette.Penso possa essere il SW della main corrotto(main 17mb70-5p).Ho trovato ic nand gia' programmato a un prezzo ragionevole.Pensate che il problema si risolva con la sostituzione di quest'ultimo ? Le varie procedure per entrare in service mode presenti sul sito non danno nessun risultato.Se qualche d'uno ha avuto gia' esperienza su tale tv e ha buoni consigli ringrazio anticipatamente.Buona giornata a tutti .
enricopedro Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Prima sarebbe utile controllare bene tutte le tensioni in uscita da vari regolatori sulla main. Se hai tentato senza successo l'aggiornanto via USB , prima proverei a ricopiare i dati Della sua SPI 25xxx su una nuova, infine, la nand già programmata, ma , almeno da parte mia, La vedo dura. E la main nuova, se si trova costa un botto!
lupo62 Inserita: 1 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2017 Scusa enricopedro ma la nand non e' la memoria che contiene tutto il sw della piastra ?
enricopedro Inserita: 1 ottobre 2017 Segnala Inserita: 1 ottobre 2017 Si , ed e' rettangolare tipo le memorie dei pc saldata sotto quasi un ibrido tra SMD e BGA
lupo62 Inserita: 15 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Sto cercando dump della memoria 24c64 per riprogrammarla poi faro' sapere.
lupo62 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Aggiornamento sharp.Ho provato a cambiare la memoria nand con una di un telaio uguale ma modello lc32le340.Nulla da fare la tv presentava sempre led lampeggiante.Ho ricambiato la nand con la sua originale tolta.E con mia sorpresa la tv ha iniziato a funzionare .Se devo dire la verita' : non ci capisco piu' nulla in questi tv/computer.
enricopedro Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 forse avevi problemi di saldature bga e riscaldando hai temporaneamente risolto
