redskull85 Inserito: 30 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 30 settembre 2017 Salve ragazzi, vorrei porvi un quesito. Ultimamente, in fase di manutenzione su alcuni modelli Elm Leblanc mi ritrovo gli scambiatori (vi allego la foto per far capire il modello) talmente incrostati tra una lamella e l'altra che non riesco a fare l'analisi di combustione in quanto i fumi non passano dal bruciatore alla canna fumaria, causando tra l'altro danni ai componenti al di sotto del bruciatore stesso (stiamo parlando di camera aperta e quindi tiraggio naturale). Per risolvere, OGNI VOLTA, mi ritrovo a dover smontare lo scambiatore e pulirlo nientemeno che con l'idropulitrice! Trattasi di vecchi scambiatori con una sezione molto alta, credo che sia per questo motivo che si incrostano Quello che vorrei chiedervi è se siete a conoscenza di un qualche prodotto da spruzzare capace di sciogliere la mistura di calcare e fuliggine che bloccano i fumi. Scusate per la lunghezza del post e grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2017 prova prima con l'acido fosforico al 5-10%, altrimenti l'acido cloridrico 3-5 %. Proteggi mani ed occhi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
