telecomando sony
beniaminoarco
Buonasera ho un telecomando sony (TV RM-EDO11) di una tv lcd che non funziona cosa posso fare per ripararlo?
Grazie.
Se caduto potrebbe essersi staccato o guastato il risonatore ceramico
Aprilo con una tessera telefonica usandola come fosse un coltello facendola scorrere
Spingendo sulle fessure laterali e controlla se sono ossidati i contatti delle batterie , se si , vanno trattati
Con deossidante spray ed eventualmente puliti con carta abrasiva finissima.
Controlla, Se le saldature del led IR e del risonatore, si sono fessurate,
pulisci con un pennello la membrana , sia dal lato esterno che interno, pulisci delicatamente anche lo stampato
Rimonta il tutto con batterie nuove , inserite nel modo indicato in serigrafia.
Particolarità : alcuni TLC si guastano irreparabilmente (ic) inserendo le batterie al contrario
Ma ciò non mi e' mai capitato con i TLC Sony.
