Impianto TV + SAT 4 prese in appartamento
in un appartamento dove non è possibile eeguire la posa per i cavi satellitare ho pensato di installare un LNB SCR e poi miscelarlo in questo modo:
il cavo scr collegato all'ingresso SAT del miscelatore 80267 http://www.emmeesse.it/it/prodotto.asp?idprod=440&idcat=363
l'uscita dell'alimentatore tv all'ingresso TV del miscelatore 80267 all'uscita del miscelatore collegare uno switch a 4 uscite e poi installare in ogni punto tv una presa demiscelata 81XDT http://www.emmeesse.it/it/prodotto.asp?idprod=693&idcat=412
Potrebbe funzionare?
E' quasi tutto esatto, tranne chiamare "Switch a 4 uscite" un Partitore SAT a 4 uscite.
In teoria può funzionare se l'intensità di segnale è sufficiente ad attraversare partitori, mix e demix.
Ovviamente i Decoders devono funzionare in modalità SCR
Un importante accorgimento è quello di assegnare le 4 porte SCR ai decoder in maniera univoca.
Potrai quindi collegare, con una delle seguenti combinazioni:
o 4 decoders semplici
o 2 decoder semplici ed un Mysky
o 2 decoder Mysky
Spero che anche questa discussione non cada nel dimenticatoio di SmemoM11.
Tutte e volte che ci si ostina a ragionare senza avere uno schema sotto agli occhi, si è costretti ad indovinare e a sperare di azzeeccarci.
E' cosi difficile fornire tutte le informazioni possibili per avere in cambio consigli sensati?
@SmemoM11
Tralasicio, al momento, l'attenuazione dei cavi e ti faccio notare che nella presa demiscelata c'è un diodo ed in serie a questo ce ne sarà un altro nel partitore e ci siamo già giocati una caduta di tensione di circa 1,5 Volt.
Il diametro del cavo, la sua lunghezza e la sua qualità influiscono anch'esse sulla caduta di tensione che a sua volta è proporzionale all'assorbimento dell'LNB.
Senza ulteriori informazioni, chi può garantirti il corretto funzionamento dell'impianto che vuoi realizzare?
P.S. In una delle altre tue discussioni cadute nel dimenticatoio, anche il problema della caduta di tensione ti era già stato spiegato ma non hai più proseguito nella discussione....
https://www.plcforum.it/f/topic/221470-impianto-condominiale-misto-dtt-sat/?do=findComment&comment=1624359
il tratto di cavo più lungo tra il miscelatore 80267 e la presa sarà di circa 15 metri mentre la tratta di cavo tra la parabola e il miscelatore 80267 sarà altri 15 metri. altri dati del cavo non li conosco perchè non trovo nessuna scritta.
Quote
Molto male perchè se fosse un cavo in acciaio ramato è una grossa fregatura.
proverò ed eventualmente sostituiro il cavo. ho un altro dubbio, in un altro sistema non ho la possibilità di passare un secondo cavo e ho la necessità di avere sia il segnale scr e quello legancy utilizzando il miscelatore 80267 riuscire a miscelare e demiscelare i due segnali?
No, non si possono miscelare le due diverse  tecnologie.
