valerio81 Inserito: 29 luglio 2005 Segnala Inserito: 29 luglio 2005 Salve a tutti.Volevo un'informazione.Ho bisogno di fare teleassistenza in india.Utilizzando dei Plc Omron con una scheda ethernet volevo collegarli ad un Router o direttamente o mediante un Hub.Il problema è che in India ho solo una normale linea analogica e non ISDN o DSL.Esiste un Router che possa collegarsi a una rete analogica normale per cui io mi possa poi connettere per fare la mia teleassistenza?Parlo di Router perchè volevo escludere un eventuale modem che mi ha dato finora problemi in altri impianti in india.Intanto vi ringrazio.ciao tuttiValerio
pidmaster Inserita: 29 luglio 2005 Segnala Inserita: 29 luglio 2005 (modificato) se hai solo una linea analogica devi usare un modem per forza.poi sara' un router che si occupa del traffico IP tramite PPP server.se hai piu' di un plc con eth, devii mettere un hub e un router con seriale o modem integrato o esternoproprio in questo forum ho chiesto tempo fa soluzioni per questo ma nussuno ha risposto.il problema e' che un ras analogico non lo fa piu' nessuno, devi prendere un terminal server. avessi isdn ci sarebbe l'imbarazzo della scelta.come ras nuovi c'e' cisco, lantronix e perle, ma costano un sacco.http://www.perle.com/products/product.asp?...1E0E02&cat=C009http://www.lantronix.com/data-center-manag...ps-ets16ps.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...00801a030a.htmlaltrimenti se vuoi fare una furbata prendi su ebay una qualsiasi router cisco della fam. 2500, la porta AUX puo' essere usare come RAS con un modem analogico.se sai come configurarlo sei a posto. e' un po sprecato, ma ormai li vendono a poche decine di euro.infine puoi mettere un pc con windows server o linux e configurare il ras, ma la vedo rischiosa, un pc in india tutto solo..... Modificato: 29 luglio 2005 da pidmaster
valerio81 Inserita: 29 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2005 Intanto grazie della preziosa risposta...non mi è chiaro però come funziona il discorso che mi hai accennato sul RAS...scusa ma non conosco bene come funziona sta cosa...mi potresti spiegare un pò meglio?oppure dirmi dove cercare informazioni??grazie ancora.ciaoValerio
Zulianino Inserita: 29 luglio 2005 Segnala Inserita: 29 luglio 2005 certo che ci sono i router analogici!!sono modelli vecchi che probabilmente ora non ci sono più.se vuoi posso cercare nella cantina della ditta..so che ce n'era uno e che probabilmente è li a fare la muffa...se ti serve posso dartelo.
valerio81 Inserita: 29 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2005 (modificato) grazie intanto.ti ho mandato una mail per questo router...ma nel caso mi servisse per altre volte credi sia possibile recuperarne degli altri???ho provato su ebay e google un pò ma non trovo un granchè....ciao e buona giornataValerio Modificato: 29 luglio 2005 da valerio81
Zulianino Inserita: 29 luglio 2005 Segnala Inserita: 29 luglio 2005 beh ormai cn adsl sono praticamente impossibili da trovare.però ora che ci penso il router analogico se ricordo bene è sempre connesso e quindi sostanzialmente paghi una telefonata...
valerio81 Inserita: 1 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2005 si infatti è per quello che mi serve...nell'impianto in India non ho proprio la possibilità di avere di meglio...neanche una ISDN...per quello in cantina hai qualche novità???ciao e grazie
Zulianino Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 sono tornato dopo le ferie...ho controllato in ditta ma niente.purtroppo niente router pstn. Mi disp!a questo punto l'unica soluz sarebbe un router che abbia la possibilità di collegare in secondario un modem 56k seriale che partirebbe in mancanza di linea adsl/isdn.Ci sono ma non so dirti i modelli
pidmaster Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 non mi è chiaro però come funziona il discorso che mi hai accennato sul RAS...e' esattamente quello che cerchi....ras = remote access server = quello che chiami con un accesso remoto da windows per andare su internet via analogica.se puoi usare un pc con win2k pro o xp prof. e' meglio funziona amche facendo la callback cosi' non paghi nemmeno la chiamata tu.
Piero Azzoni Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 sto cercando appunto un router, tipo la vecchia serie zyxel, ma sono spariti anche usatinessuno ne ha uno da vendere ?mi serveporta ethernetporta seriale con implementazione nativa dei comandi at standardcall-back su passwordgestione del router stesso via telnet o web lato ethernet e lato modemnon posso usare un computer al suo postoho forti dobbi che i router adsl con la seriale di back-up funzionino anche come device remoti
