Eliminare presa ufficiale Tim
Ciao a tutti, mi è stata tirata la linea telefonica in casa, mi è stata eliminata la presa rj11 che avevo e mi è stata occupata tutta la 503 con la presa ufficiale Tim, volevo sapere:
- a cosa serve questa presa?
- porta dei miglioramenti?
-come posso eliminarla e mettere una rj11? ( mi servono i due posti liberi rimanenti per le rj45)
Chiederei se possibile, una spiegazione precisa per evitare eventuali dispersioni, per ora i fili sono tutti saldati e isolati con l termorestringente..
Grazie a tutti
Domenico Maschio
Puoi benissimo eliminare la presa Tim e mettere la singola rj11 ,non c'è alcuna differenza dal punto di vista elettrico. Il tecnico è obbligato a mettere quella presa per definire la prima presa .
Ma quale sarebbe la sua funzione? All interno ha un circuito stampato e un condensatore, ed è messa a monte rispetto tutto l impianto. Eliminandola, poi potrei fare un collegamento a stella?
Domenico Maschio
Il circuito stampato non è altro che collegamento per i vari punti saldati , il condensatore è normalmente escluso (ponticello) e potrebbe servire per fare una prova centralizzata ,ma mai utilizzata . Puoi sicuramente fare un collegamento a stella
Il miglior modo per collegare i fili rimane quello di saldarli? Li ho trovati legati con del nastro isolante ma non mi piacevano
ho visto sempre attorcigliarli e nastrarli io.. al massimo qualcuno usa i tubetti isolanti :D
saldarli non è il massimo perchè non lasciano mai la scorta quelli della sip :P
del_user_158461
16 minuti fa, reka scrisse:
quelli della sip :P
Hai ragione, prima si chiamava Telecom, adesso Tim, ma comunque restano sempre quelli della SIP:superlol:
e prima ancora siptel, ma bisogna essere vecchi per ricordarselo :(
Domenico Maschio
Non è necessario saldarli ,è sufficiente attorcigliarli stretti e isolarli con il tubetto ,che è molto più isolante , si puo sfilare e rinfilare senza problemi . Il nastro adesivo con il tempo si stacca ,perde l'adesivo ,se lo devi staccare lascia tutto sporco di colla ,ecc.
