Fix_Metal Inserito: 12 agosto 2005 Segnala Inserito: 12 agosto 2005 Ciao a tutti. Mi è stato regalato da poco questo router che promette bene....tuttavia dopo aver aggiornato il firmware (ed aver tolto quella ciofeca di firmware Telec*m :ph34r: ) sistemato gli IP e i settaggi per la WAN, mi ritrovo con un router che fa navigare per pochi minuti. Dopodiché sembra che non mandi più il traffico verso l'esterno...o non lo riceva dal pc....non so quale delle due....il fatto è che lo fa su tutti i pc che ho in casa. Se riavvio il pc dopo funziona....in un primo momento avevo attribuito questo problema al Lease Time del DHCP. Percui ho impostato IP fissi a tutti...il problema non è cambiato.voi che ne pensate?
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 ciao a tutti.ieri ho installato e iniziato a provare il router seriamente....in pratica quando non va il traffico su internet, mi viene contato 1 CRC error che dura 1secondo (a detta del router....)...qualcuno ha qualche idea?inoltre collegando il router con cavo dritto cat 6 sstp (quello che ho sempre usato per fare pc->router/hub), l'unica porta che riconosce il collegamento è la 4. Le altre non lo vedono. Tutte vanno con cavo incrociato Cat5 ftp....sul manuale non dice niente riguardo a una possibile distinzione d questo tipo.....
Gabriele Corrieri Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Ciaocon che firmware lo hai istallato?Il discorso delle porte ethernet ci potrebbe anche stare ... la porta 4 fa UPLINK, le altre sono porte "normali", a meno che via firmware si possa ritoccare anche ciò (a dir poco avveneristico)Ciao
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 ciao.....5.2.0.1 scaricato dal sito dynalink (l'hardware di base è prodotto da loro, modello RTA300W). E' un "vecchio" modello. Difatti lo trovi in discontinued...
Gabriele Corrieri Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Il sito internazionale non risponde, dal sito australiano e neozelandese si riesce a tirare giù un FW 5.2.0.0 oppure una versione 4xIl manuale non è per nulla esaustivo ... provato con un FW più anziano? e provato a guardare nei NG?Ciao
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 in realtà ho aggiornato direttamente con quel 5.2.0.0 (sul router aggiunge un .1 alla fine ma è lo stesso) senza pensarci troppo. prima c'era il firmware telecom....che faceva alquanto.....sì il manuale si limita a dire come fare i settaggi....bel manuale.....proverò un altro firmware. se lo troverò comunque ormai è un problema che affronterò la settimana ventura. domani si va in vacanza grazie per ora, ciao
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 sto facendo una prova veloce col firmware 5.1.0.7 (trovato dopo un po' di googling...).sembra funzionare.domani faccio una prova decente e vi faccio sapere. grazie per l'idea....
Fix_Metal Inserita: 20 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2005 appena acceso il router e non va ancora.....o è difettato o non so.ci penserò al mio ritorno. ciaoz
Fix_Metal Inserita: 31 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2005 (modificato) continua a non andare come dovrebbe....ora sto provandolo senza la card del wi-fi (è una pcmcia inserita all'interno del router)ora ho risolto il problema del cavo.....però il resto......mo vediamocomunque sia il discorso dell'uplink è ormai vecchissimo. è un concetto degli anni 90. un router che mantiene ancora queste... "tradizioni"...non lo compra nessuno.questo router ha uno switch integrato a 4 porte 10/100 half/full gestito internamente. il discorso della porta uplink non esiste più. Modificato: 31 agosto 2005 da Fix_Metal
Fix_Metal Inserita: 31 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2005 (modificato) qualcuno mi aiuti....questo router mi sarebbe comodissimo per sostituire la ciofeca di telecom Modificato: 31 agosto 2005 da Fix_Metal
Fix_Metal Inserita: 5 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2005 forse ho capito cosa può essere....i condensatori del filtro passa alto che filtrano le alte frequenze della adsl dalle basse della telefonia...prossimamente proverò a sostituirli.....
JonnY82 Inserita: 2 ottobre 2005 Segnala Inserita: 2 ottobre 2005 ma qual'è la password per accedere ai settaggi del router? admin admin non funziona! questo router lo voleva un mio amico e vorrei usarlo cambiandogli il firmware (ora c'è quello telecom). non conosco la password come faccio? ho già provato a resettarlo ma nulla...
cappe81 Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Ho il tuo stesso problema, hai trovato le password???
pupolandia Inserita: 12 giugno 2006 Segnala Inserita: 12 giugno 2006 un po' tardi ma vi posso aiutare la password e la seguemte :come nome utente dovete mettere Telecomitalia e come password l'inverso del ssid:ll'ultima stringa dopo il trattino come e scritto pero all'inverso ad esmpio e 9095cadovrete mettere cosi:ac5909state attenti alle lettere : sesono grandi le dovete mettere grandi se piccole piccole spero di essere stato di aiuto .
nessu1 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Mah!! io sto navigando con questo router, ho cambiato il FW e posso dire anche se vecchiotto e obsoleto mi ci trovo bene.Al medesimo è "appeso" anche un sistema WIFI x effettuare sharing con decoder sat, linux inside :ph34r: ciao
