Ronzio citofono lt terraneo
Buonasera ragazzi. Su un vecchio citofono lt terrane a 5 posti interni è presente un ronzio costante sia da una qualsiasi cornetta sia dal posto esterno appena viene alzata una cornetta. Ho provato a sostituire il porter è il disturbo rimane, ho controllato che l’alimentatore sia apposto e ho controllato che tutte le cornette siano ben agganciate. Cos’altro potrebbe essere a dare problemi??
Marcello Mazzola
probabilmente i cavi di collegamento passano insieme ai montanti dei contatori dei singoli appartamenti, oppure il cavo si è deteriorato col tempo se è un vecchio impianto...
Maurizio Colombi
51 minuti fa, Matti-a scrisse:
E come hai fatto?
Ho misurato le tensioni in ingresso e uscita: avevo 235vac - 25vac - 11.9dc. Avevo pensato di sostiuirlo ma con questi valori poi ho sorvolato.
Maurizio Colombi
A parte che le tensioni mi sembrano un pochino alte... potrebbe essere la continua della fonica che non è perfettamente livellata.
Potrebbe essere dato che l’alimentatore è vecchissimo. Anche perché non saprei a cos’altro pensare. O a qualche filo come dice Marcello ma mi sembra strano che da un giorno all’altro senza che nessuno abbia toccato nulla diano problemi i fili. O mi sbaglio??
Maurizio Colombi
11 minuti fa, Matti-a scrisse:
O mi sbaglio??
Io rivolgerei le attenzioni verso l'alimentatore, magari facendo una prova al volo...
Lo proverò a cambiarlo e vi faccio sapere. Grazie per i consigli
Non ho mai visto citofoni che funzionano 24V ac- 12 cc
In genere le tensioni sono la metà 12vac - 6v dc.
Controllerei l'alimentatore.
Microchip1967
puoi fare una prova "brutale", ovvero collegare tra il negativo e il positivo della fonica un condensatore elettrolitico da 1000mF 25VL
Inoltre, se proprio volessi fare un check approfondito, dovresti verificare la tensione continua con un oscilloscopio
Con tutta probabilità sono saltati i condensatori di livellamento della continua
Un'altra riparazione (poco costosa) potrebbe essere anche quella di smontare l'alimentatore e cambiare i condensatori interni
Infatti anche io ero dubbioso con questi valori ma essendo un alimentatore di almeno 50 anni non saprei. Un elettricista di vecchia data mi ha detto che quel sistema era a 24v ac e 12v dc quindi mi fido???. Probabile che sia un problema su riaddrizzatore.
Domani vado e provo a sostituire l’alimentatore
quell'alimentatore ha un codice? Sono curioso..
Maurizio Colombi
9 ore fa, soltec scrisse:
Quasi sicuramente sarà il 670.
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Non credo dice che è 24vac- 12cc per quello sono curioso….
Maurizio Colombi
Non ho mai visto un Tersystem (Terraneo, LT, Seko) a 24 Vac e 12 Vcc. O ha sbagliato misura, o è partito l'alimentatore, o ha una tensione talmente alta che escono quei valori.
Ma io credo più alla seconda ipotesi!
Mi viene  in mente il Ronzio dei vecchi Elvox, che di converso duiravano 40 anni. Probabilmente ..nell'alimentatore è saltato un condensatore di filtro che elimina l'armonica deleteria - in questo caso la i 50Hz. Purtroppo, nessuno monterà mai in un alimentaotre un Trasformatore rete scatolato nel suo chassi e a basso rumore, semmai due filtri. Se questo impianto non ha preso contato accidentale con qualche linea elettrica per qualsiasi motivo, credo che il motivo del problema possa essere quello che ho indicato. Saluti,
Ragazzi tutto risolto. Ho montato un alimentatore terraneo 672 con in uscita alternata 12 V e continua 8 V e è sparito il fastidio.
Grazie a tutti per le dritte. ??????
