Uso Netmeeting In Lan - Uso netmeeting in LAN
Ciao a tutti,
io sono Mike.
Scusate anche la mia incompetenza sulle LAN ma ho il seguente problema:
dovrei connettermi tramite netmeeting per condividere un software (unigraphics) tra 2 pc che si trovano all'interno di una LAN. Il problema che gli IP di questi pc non sono visibili.
Qualcuno mi sa aiutare, consigliandomi cosa fare (usare netmeeting o altro software?)
Ciao e grazie.
Mike.
Gabriele Corrieri
ignoro totalmente come si possa condividere un software con netmeeting :)
Comunque se è un problema di usare netmeeting a cavallo di due reti, in genere si configura il gateway (router, potrebbero essercene più d'uno) e tutto quanto di trova fisicamente fra i due pc, in modo da poter fare passare le porte TCP e UDP utilizzate:
TCP 1731,1720,1503,522,389 (fonte MS)
NetMeeting utilizza le porte IP elencate di seguito:
  Porta      Scopo
  389      Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]
  522      User Location Server (TCP)
  1503      T.120 (TCP)
  1720      Impostazione chiamate H.323 (TCP)
  1731      Controllo chiamate audio (TCP)
  Dinamica  Controllo chiamate H.323 (TCP)
  Dinamica  Streaming H.323 [Realtime Transport Protocol (RTP) su User Datagram Protocol (UDP)]
Per stabilire connessioni NetMeeting in uscita attraverso un firewall, è necessario configurare il firewall come illustrato di seguito:
• Pass-through di connessioni TCP principali su porte 522, 389, 1503, 1720 e 1731
• Pass-through di connessioni UDP secondarie su porte assegnate dinamicamente (1024-65535)
NOTA: alcuni firewall consentono il pass-through di connessioni TCP su porte specifiche, ma impediscono il pass-through di connessioni UDP secondarie su porte assegnate dinamicamente. Quando si stabiliscono connessioni NetMeeting attraverso firewall di questo tipo, non è possibile utilizzare le funzionalità audio di NetMeeting.
Per il discorso unigraphics ... non so proprio se conosci bene questo cad e ci descrivi su che base lavora e come vorresti implementare la condivisione è possibile indirizzarti verso il software più idoneo (se ve n'è uno)
